amigos instale un equipo piso techo de segunda mano pero los cables los picaron... tengo del split 4 cables 2 de alientacion y 2 de señal .. tengo en la unidad exterior 4 cables tambien una parte para alimentcion y la otra para conectar la señal que viene del split.. mi duda es si el split y el condensador se alimentan individualmente o los dos cables de alimentacion (split y unidad exterior) se conectan juntos..? de ante mano ayda con esto
[quote:82136f9260="alberto morenotecnico"]amigos instale un equipo piso techo de segunda mano pero los cables los picaron... tengo del split 4 cables 2 de alientacion y 2 de señal .. tengo en la unidad exterior 4 cables tambien una parte para alimentcion y la otra para conectar la señal que viene del split.. mi duda es si el split y el condensador se alimentan individualmente o los dos cables de alimentacion (split y unidad exterior) se conectan juntos..? de ante mano ayda con esto[/quote:82136f9260]
es frio-calor o solo frío alberto?
los piso techo por lo general se alimentan por condensadora y de alli la alimentación a evaporadora esta ultima envía señal de control de 24 vac con transformador de 40 VA a través de su tarjeta de control
saludos
