Refrigeradores
Presión de gas y amperaje
angelrdc
Buenas comunidad, tengo un dilema con respecto al amperaje que trabaja el compresor y la presión del refrigerante, mi nevera se le partió el capilar, le cambie el filtro repare el capilar, le hice su vacío con una bomba, aguanto el vacío tranquilamente y la cargue actualmente tiene 15 psi, el detalle es que no veo que escarche bien el evaporador y la cual no esta enfriando bien le pongo la pinza amperimetrica y marca 1.5A y la placa dice 2.2A que se hace en ese caso? Como se yo si esta trabajando bien el compresor respecto al amperaje y la presión del gas, el gas es 134a
angelrdc
Esta es la etiqueta de la nevera
angelrdc
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
colega angelrdc tenes una obstruccion quizas en capilar si lo unisteis con un puente y no lo cambiasteis todo es posible eso y lo sobrecargasteis de gas proba quitando-le gas hasta 8 psi y mides temperatura si aun alli no te escarcha es positivo lo de la obstrucción capilar saludos
angelrdc
Hola Beltrán gracias x tu respuesta, mira yo antes de cerrar todo el circuito probé por el tubo de succión a la entrada del compresor y si había retorno y agarraba presión que me empujaba el dedo al tapar el tubo...
luisacosta 2014
pasado de refri.dejala en 4 livras
rubensiño
rubensiño
22.830
si la presión esta en 15 psi no hay obstrucción deja la presión en 5 a 8 psi y pruebas suerte
