Hola estimados, tengo una consulta, tengo un refrigerador de 4 puertas como este (copia y pega el enlace):
https://img.clasf.co.ve/2015/12/29/nevera-4-puertas-marca-tropicold-naguanagua-201512291558230352560000.jpg
yo normalmente he hecho trabajos con aire acondicionado de manera satisfactoria pero no tengo experiencia con neveras, esta utiliza originalmente un compresor 1/3 hp 110v el cual estaba quemado y yo lo cambie por uno nuevo, el asunto es que no conozco la presion de trabajo de este tipo de nevera, que presion deberia tener? esa es mi principal duda, utiliza R134a, cabe aclarar que estoy empezando como independiente y no tengo todos los equipos necesarios pero hago lo posible con lo que tengo, actualmente la nevera esta en funcionamiento y esta enfriando pero no estoy seguro de que este en funcionamiento optimo, yo le cargue refrigerante segun la tabla presion-temperatura, la presion que tiene actualmente en la que consegui mayor rendimiento fue 12 psi, primero lo mantuve un par de horas en 5 psi pero no me parecio tener un buen rendiemineto y aumente gradualmente hasta llegar a los 12 psi y lo deje trabajando 24 horas (eso fue ayer) hoy lo reviso y continua trabajando bien pero como dije no se si es optimo el funcionamiento porque no tengo termometro para medir el frio interno (deje agua dentro y al dia siguiente esta bien fria) y tampoco tengo reloj para medir presion alta, solo tengo para medir presion baja, el compresor esta consumiendo 3 amp con una temperatura ambien de entre 38 y 40º. la nevera ademas ahora esta derramando agua por debajo, me parece que tiene que ver con algo referente a la presion ya que aunque el evaporador esta muy frio condensa y tiene un desague que va al piso de la nevera y por algun lado llega al suelo (no me vayan a atacar por el hecho de estar trabajando sin los equipos necesarios o no tener la experiencia o por tener dudas, la persona a la cual le estoy haciendo el trabajo conoce de mis limitaciones de equipo), gracias de antemano muy agradecido siempre, si tienen alguna duda para ayudarme estare pendiente para responderles y asi me puedan ayudar
