Hola .Buenas tardes:
Estoy reparando un FRIGORIFICO SAMSUNG combi no frost ModRL 47HCUG . El problema es que no enfriaba nada la nevera o frizzer (parte superior ) le desmonté el conduco central por donde va el aire frio hacia la nevera y el termostato (Damper )estaba la compuerta totalmente cerrada, le desmonté el motor, lo engrasé y limpié,parece que estaba bien (tiene 3 cables finos azul -amarillo y blanco.)le dejé la compuerta del damper abierta.
En la parte de abajo (congelador )una vez quitado el hielo medí la Resist. de desescarche y media 230 ohm la conecté y calentaba (0,7amp ) el bimetal bien y las sondas de temp. 1 (clavada en serpentin 4,7kohm a temp deambiente 20º c y la otra sonda 2.5 kohm a 20º C. el ventilador funcionaba perfectamente Limpieza de tubo de desague. y de momento da frio en la nevera.
La duda que fué lo que provocó el damper estuviese cerrada la compuerta y cómo se podria comprobar (alim 12 v cc).
En que momento se mediria los12vcc. en conector de alimentacón del motorcito de DAMPER.
Si vuelve a dar el mismo problema,¿Cual seria la solución ? Cambiar el DAMPER?
Gracias por la atención . Agradezco cualquier información
SALUDOS CORDIALES.
