Refrigeradores
nevera con una fuga de gas
renzojav18
buenas mis cordial saludos. tengo una duda es que mi nevera tiene una fuga y no me habia dado cuenta y quiero saber que para corregir la fuga debo limpiar el sistema completo o solo le hago la corrección de la fuga , el vacío y la carga de gas sin limpiar las tuberías. Gracias por todo
manueldar7
todo depende de donde este la fuga y el tiempo que tenga el refri si es viejito seguro habria que hacer limpieza sino, podrias hacer un barrido y usar deshidratante y obvio cambiar filtro
gustavo gabrieltecnico
amigo,primero corregi la fuga y despues limpias el circuito por (alta y baja),cambias el filtro y haces un buen vacio.saludos y valora la respuesta
renzojav18
[quote="manueldar7"]todo depende de donde este la fuga y el tiempo que tenga el refri si es viejito seguro habria que hacer limpieza sino, podrias hacer un barrido y usar deshidratante y obvio cambiar filtro[/quote] buenas la fuga la tiene en la unión de la soldadura del compresor con la tubería de alta, y es necesario cambiar el filtro, lo digo por que el filtro no tiene 4 meses de uso. gracias
renzojav18
[quote:2fa5a87624="gustavo gabrieltecnico"]amigo,primero corregi la fuga y despues limpias el circuito por (alta y baja),Buenas cambiar el filtro y haces un buen vacio.saludos y valora la respuesta[/quote:2fa5a87624] Buenas si eso si es cierto solo es que el filtro no tiene mas de 4 meses de uso y esta bueno, que me dice usted lo cambio y listo para no correr riesgo. Gracias
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola Renzojav18! si la nevera trabajo sin gas se contamino porque pasa aceite del motor hay que limpiar el sistema
renzojav18
[quote:a1f43ece5f="G.D´J."]Hola Renzojav18! si la nevera trabajo sin gas se contamino porque pasa aceite del motor hay que limpiar el sistema[/quote:a1f43ece5f] Muchas Gracias por su cordial ayuda
