Buen día a todos, ante todo me presento ya que es la primera vez que realizo una consulta en la comunidad.
Mi nombre es Walter, soy técnico en Refrigeración desde hace 10 años.
El problema es el siguiente:
Tengo en reparación una heladera Whirlpool 6th Scense o sexto sentido, WRE48DB, el tema con esta es que cuando entro estaba "muerta" no encendía absolutamente nada. Le cambie la plaqueta que esta junto al motor (la de la caja blanca). Después de eso encendió todo, solo que no enfriaba la parte refrigerador. Le cambio el ventilador del mismo que es 24v. Perfecto, ahora enfría bien tanto el freezer como el refrigerador.
Ahora el problema que tiene es que queda la luz de alarma que se activa al minuto de enchufarla y no se corta mas. La heladera enfría, corta por frío, todo normal. Solo me quedaría ver si realiza bien el deshielo.
La alarma que tira según la tabla de fallas seria la del cuarto led indicador, correspondiente a falla en sensor de deshielo.
Las pruebas que realice fueron las siguientes:
- Testeo de sensor de deshielo "ok"
- Testeo sensor de evaporador "continuidad directo, como si estaria puenteado"
- Testeo sensor de freezer "ok"
- Testeo sensor de refrigerador "ok"
Como los sensores deberían ser todos NTC (corrijanme si me equivoco) probé intercambiar posiciones para ver si la alarma cambiaba o seguía marcando falla en sensor de deshielo, y a pesar de esto ponga como ponga los sensores, la falla siempre salta al minuto con falla en sensor de deshielo.
A alguien le paso esto? también probé con un sensor NTC que tenia por ahí pero de otra heladera y sigue con lo mismo, igual el sensor si bien tenia la misma resistencia en ohms no era de whirlpool.
Agradezco mucho cualquier ayuda que me puedan dar.
Muchas gracias!
Muchas gracias por su pronta ayuda. Le comento los valores que me dieron
El de deshielo (que va en el caño de retorno) a 20ºC 3,53, el de temperatura de freezer a 20ºC 3,63, el del refrigerador a 20ºC 3,62 y el otro que va "clavado" en el evaporador que según comentaron en otra respuesta es del tipo bimetal sigue marcando continuidad a 20ºC.
Voy a probar que hace ahora si la enciendo dejando abierto el circuito de esta y les comento.
Le pido disculpas al usuario que me dijo que es un termofusible y yo lo entendí como bimetal. Si es termofusible como dice el amigo entonces este esta bien ya que me marca continuidad
También realice la prueba de los imanes en la plaqueta reed swicht y funciona correctamente.
En teoría solo me queda por descarte la plaqueta de interfase de la puerta, pero tendría que asegurarlo antes de cambiarla de gusto.
Alguien sabe si se puede testear de alguna forma el correcto funcionamiento de esta plaqueta? la prueba de luces ya la realice y el testeo ese que arranca el motor, ventiladores y todo eso también y aparentaría estar todo bien.
Ya estoy pensando en sacarle el foquito y la chicharra de la alarma :D :D :D
En este caso la alarma persiste incluso despues de los -20 grados de freezer, de echo corta por frio y la alarma sigue ahi. De todas formas realize la prueba que me menciono y tampoco se soluciono. De todas formas muchas gracias por la ayuda.
Gracias a todos los que asistieron a mi consulta, todos muy buenos datos, aunque no di con la solución definitiva, les comento que por cansancio, decidí quitar de la plaqueta de interface el led de alarma y la chicharra y problema parcialmente resuelto.
Se que no era lo ideal, pero como la heladera funcionaba a la perfección no me parecía necesario hacer mas gastos de dinero.
Muchas gracias a todos doy el tema por cerrado.
5.8.4 – Puerta Abierta
Cuando una de las Puertas (Refrigerador o Freezer) permanezca abierta por más de 2 minutos, la
Alarma sonora se activará y el led rojo “Desconectar Alarma” titilará. Para desconectar la señal
sonora basta cerrar la puerta o presionar la tecla “Desconectar Alarma”, en esta segunda
situación el Led rojo (“Desconectar Alarma”) permanecerá encendido hasta que se cierre la
puerta.
OBSERVACIONES
Si se desactiva la alarma de puerta abierta a través de la tecla “Desconectar Alarma” y la puerta
continua abierta, ésta se activará nuevamente después de 2 minutos. Esto se repetirá a cada
2 minutos hasta que se cierre la puerta.
En caso de que la puerta permanezca abierta después de 6 minutos, la Unidad de Control
asumirá una Rutina de Seguridad, desconectando las Lámparas (Refrigerador y Freezer),
accionando los Motores Ventiladores (Freezer y Refrigerador) y enseguida conectando el
Compresor, aun con las puertas abiertas, como si estuviera en ciclo normal, intentando mantener
la conservación de los alimentos. En esta situación, los Códigos 07 o 08 de Alarma, podrán ser
identificados a través de los códigos de falla.
