Refrigeradores
Problema con tarjeta de refrigerador Mabe
Darkdjpro
Buen dia, tengo un refrigerador Mabe que me esta dando lata la tarjeta. Ya probe el sensor y el bimetal del sistema de deshielo y estan funcionando. Pero la tarjeta no hace el corte de corriente al llegar a la temperatura. Se puede reparar tarjeta?
Victor Fries
Victor Fries
5.469
si
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:2bb3d7222f="Victor Fries"]si[/quote:2bb3d7222f] Saludos,Víctor ¡¡ Podrás ayudarme en esta duda ?? http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1690902.html
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Y bueno, tratando el tema de Darkdjpro: Es necesario que indique ,al menos, MATRÍCULA de tarjeta. En base a ello, se le prestará ayuda .. Aunque no PRECISA cuál de los 2 sensores midió ¡¡¡Saludos¡¡¡
Maik Wazosky
¿Que modelo de tarjeta lleva? Di puedes subir una foto mejor. Saludos.
Darkdjpro
Es esta tarjeta. Verifique el sensor de la parte baja y si funciona. Hoy desconecte el arnes de la tarjeta y puse un puente en la entrada de corriente y la salida al bimetal q activa la resistencia y si funciono.
rubensiño
rubensiño
22.830
ese sensor es de 5koms a 25 grados verifica el potenciometro suerte
Maik Wazosky
Busca aqui https://www.dropbox.com/s/5j7y52h9db2xsig/MABE%20PERSEUS%20%28FUENTE%20VIVA%29.pdf?dl=0 Descarga de mi dropbox el esquema y comenta si lo hiciste para guiarte mejor sobre que debes revisar. Saludos.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Bueno,yo la lo descargué, solo ´´pego link directo´´. ¡¡Gracias,Maik ¡¡¡ https://www.dropbox.com/s/5j7y52h9db2xsig/MABE%20PERSEUS%20%28FUENTE%20VIVA%29.pdf?dl=0
Maik Wazosky
Me alegra que te sea de utilidad colega, saludos hasta Veracrúz.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="Maik Wazosky"]Me alegra que te sea de utilidad colega, saludos hasta Veracrúz.[/quote] No soy ´´jarocho´´ ,Maik , soy Hidrocálido :D :wink: ¡¡ Cuando desees colocar un LINK, da click en ícono que parece camarita de video , a un lado de Youtube, te aparece estas letras luego insertas la dirección web e inmediatamente clic en el mismo ícono y veras estas otras .. Y saldrá en AZUL la dirección y quien tenga interés en tal información, al dar clic, se dirigirá a ella.. ¡¡Saludos desde Aguascalientes,Ags ¡¡¡
Maik Wazosky
Correcto, los inventos del hombre blanco aun me dan problemas para manejarlos je je je. Es cierto eres hidrocálido, es el otro colega que le obsequiaste la tarjeta el de Veracrúz. Saludos. Para el autor del tema revisar D6 y el potenciómetro al igual que el sensor y la resistencia R8 (cuando no hace deshielo). Si todo da OK entonces es el PIC12F635 el culpable. Saludos.
