Refrigeradores
no funciona heledera.
Robert Mario Fernandez
No se siente que arranca el motocompresor , como pruebo si funciona? Saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
Comenta mas datos del equipo para ayudarte mejor puedes probar conrctando tension en relay y termico suerte
colonense2017
fíjate el protector térmico y relee
gastonet69tecnico
Antes d probar el motocompresor deberias probar el sistema que lo hace arrancar, llamese relay, termico, placa electronica o termostato.
Pero si quiero probar el funcionamiento del compresor , puedo desconectar todo como rele , termostato y placa electronica , le aplico tension a los contacto del compresor y con eso verifico si funciona , es asi? Saludos.
gastonet69tecnico
Como dice colonense, podes probarlo conectando pero capacitor y/o rele termico (si lo hubiera) por medio...x q sino directo al compresor no va a arrancar...
