Refrigeradores
freezer pozo trabaja en vacío.
huanc
huanc
227
hola gente del foro les cuento que fui a ver un freezer de un amigo que me dijo que no estaba enfriando como siempre. marca gafa, bocha de 1 hp no me acuerdo marca, pero es china. el freezer tiene 2 años de uso. nunca fue intervenido hasta ahora. le puse una válvula pinche y me marco vacío. -20 psi supuse una pinchadura u obstrucción. cuestión que me lo lleve al taller. presurice con nitro a 60 psi. y al cabo de 24 hs la presión se mantuvo. desoldé la baja y la succión de la bocha y soldé válvula de servicio, probé compresión de la bocha y la lleve hasta los 450 psi y los mantuvo. barrí todo por separado con 141 y volví a soldar todo poniendo nuevo filtro. y un servicio para medir la descarga. no le cambien el aceite porque pensé que el problema de la obstrucción no acusaba humedad en el sistema.y ademas en el momento no lo tenia. triple vacío. carga con una balanza digital para gastronomía los 130 gramos de 134a. al cabo de 2 horas , llega a -24 grados. y corta. parece que funcionara bien. pero en manómetro me acusa un vacío de -8 psi al momento de cortar. y la descarga esta en 90 psi al momento de cortar. la succión esta a una temperatura de 16 grados lo mas cerca que puedo medirla del evaporador. con esa medición el recalentamiento es algo mucho no? otra cosa que no entiendo. cuando corta la presiones se estabilizan en no mas de 10 minutos. pero quedan las 2 en 5 psi. cosa que si desenchufo el freezer y lo dejo sin trabajar al cabo de varias horas las 2 suben a 40 psi. es eso normal? se que no esta bien que trabaje a -8 psi pero el freezer corta y cicla bien. pense en agregar refrigerante pero siempre leo en los foros que la mejor carga es por peso y no se si ponerle mas. que esta mal? ademas de todo lo que hice¿? .
manueldar7
che puede que tu manometro este andando mal?
cobracaix
cobracaix
372
Hola carguele un poco de refrigerante hasta tener el retorno frío no congelado. Quizás la balanza este mal y no cargo lo que lleva la máquina ya que decís que el retorno no está frío
rubensiño
rubensiño
22.830
Coloca el control de temperatura en maxo si el retorno no congela puede ser obstruccion parcial Comenta si realizaste el barrido seccionando suerte
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,si el freezer es marca gafa trabajan a -10psi de presion con 134a,ese freezer esta funcionando normal,y mas si arranca y para normalmente.saludos y valora la respuesta.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Segun puedo captar tu problema es de capilar Esta semi tapado Por eso es qie tarda en ecualizar las presiones Otra cosa Decis que al probar compresor lo llevaste a 450 libras? No te dio mas o hasta ahi lo cortaste? Si es congelador obligatoriamente el compresor debe tirar 500 libras Si acaso y con suerte logra trabajar con 480 libras Pero es muy raro Es posible que ese compresor chino que decis sea de la marca ZEL Son compresores malos Y tienen la particularidad que si abris sistema donde esten pegados es inmediato que te dan descompresion Asi sean nuevos Tambien la temperatura que decis no es acorde Un congelador debe darte de -23 a -33 grados celsius de temperatura de evaporacion Saludos
wilmergalviz
guiate con el consumo de corriente del compresor, si es necesario aplica mas gas. exitos saludos :wink:
termelec
termelec
3.726
`saludos algunos sistemas trabajan en vacio, mientras llegue a temperatura y arranque bien, asi este en vacio no importa
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
