Refrigeradores
Mucho hielo puerta freezer
kamellot
hola yo reparo, poseo una heladera con freezer de la marca gafa el modelo en la puerta dice ECOSYSTEM, el problema que desde este verano pasado maso menos noviembre/diciembre 2016 empezo a hacer mucho hielo en la parte superior de la pared del freezer , sobre todo lo mucho de hielo se ve a lo largo del burlete superior de la puerta del freezer, queria saber a que se debe, si le falta mas inclinacion hacia atras, o si hay que recargar algo o no se, lo descongelo una vez al mes, he leido que se debe hacer cada 3 meses, me parece mucho tiempo, por eso lo hago 1 vez al mes. No intente nada aun, pense que por los calores del verano, generaba mas hielo, y supuse que volveria a la normalidad, pero no, los ciclos de apagado y prendido del motor, son normales, no se me gustaria saber si debe, tener en cuenta otra cosa, o que pasos seguir si debo reparar algo. Desde ya muchas gracias por los datos y ayuda que puedan brindarme. No soy tecnico, soy profesor de matematica, lo mas alejado a un tecnico de electrodomesticos
kamellot
perdon fe de erratas me equivoque en el modelo es GAFA EUROSYSTEM, es heladera con freezer
daniel gimenez
buenas noches el hielo puede ser por mucha frecuencia de apertura de puerta , por defecto del burlete , no cierra bien , suerte amigo
Luis Antonio Garcia River
Puede ser la puerta como dice el compañero Daniel, o falla en alguno de los elementos del sistema de deshielo (Resistencia eléctrica, bimetal, timer), se puede comprobar con multímetro, excepto el timer, envía diagrama eléctrico (generalmente se ubica en la parte de atrás del refrigerador), saludos
gustavo gabrieltecnico
estos modelos no es no frost,es comun con freezer,hay que verificar el asiento del burlete que no esten abiertos o desformados,es mas cuando vos cerras la puerta del freezer tiene que hacer vacio.saludos y valora la respuesta.
kamellot
No hace vacio, x ejemplo en la q tiene mi hermano si abris y luego cerras y queres volver abrir, le tenes q enganchar un tractor para tirar d la manija, en cambio la mia la abris, con la punta de dedo chiqito sin mucho esfuerzo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
