Refrigeradores
Carga con R404A y R507
cristian bautista2015
Buenas estimados de yo reparo: Me llego un congelador horizontal chico de conservacion de producto frio; de puertas tipo tapas corredizas de vidrio, el problema es que no enfria lo prendi y observe que en un dia de trabajo solo enfrio hasta un poco menos de la mitad del gabinete y se formaba un taco de hielo hacia la entrada de la expansion al evaporador. Entonces llegue a la conclusion que era una obstruccion ddl sistema. La pregunta que tengo es; que este equipo trabaja con R404A. o R507. No tengo ninguna experiencia con el uso de estos tipos de refrigerante. Les agradeceria si me ayudan explicando con que presion trabaja, como se hace la precarga despues del vacio, en cuantos psi queda trabajando el equipo; tambien si la carga se la realiza en fase liquida o gas y con que tipo de gas se realiza la limpieza de este sistema. Esperando sus oportunas y amable ayuda. Saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
Primero verifica si no hay fuga el tipo de refrigerante esta imdicado en el compresor suerte
felipenob
felipenob
117
si no es de congelados ponele r22
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:193cb32b9d="cristian bautista2015"]Buenas estimados de yo reparo: Me llego un congelador horizontal chico de conservacion de producto frio; de puertas tipo tapas corredizas de vidrio, el problema es que no enfria lo prendi y observe que en un dia de trabajo solo enfrio hasta un poco menos de la mitad del gabinete y se formaba un taco de hielo hacia la entrada de la expansion al evaporador. Entonces llegue a la conclusion que era una obstruccion ddl sistema. La pregunta que tengo es; que este equipo trabaja con R404A. o R507. No tengo ninguna experiencia con el uso de estos tipos de refrigerante. Les agradeceria si me ayudan explicando con que presion trabaja, como se hace la precarga despues del vacio, en cuantos psi queda trabajando el equipo; tambien si la carga se la realiza en fase liquida o gas y con que tipo de gas se realiza la limpieza de este sistema. Esperando sus oportunas y amable ayuda. Saludos.[/quote:193cb32b9d] HOLA cristian Mira para el R-404A, se carga en fase liquida desde el vacío garrafa invertida a sorbos de 1 segundo y cerras llave manómetro dejas retornar 20 seg y repites hasta llegar a 20 psi por baja para el R-507 la presion es la misma del anterior osea 20 psi por baja y este se puede cargas como gas rompiendo el vacío y allí si arrancar equipo saludos
lusangor
lusangor
56.366
hola, lee este post del foro, donde un colega explica la carga de 404a que es el mas complicado, el 507, no hay que tener tanta precaución para no dañar el compresor. http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/carga-de-gas-404a-t599556.html Saludos
Muchas gracias estimados por sus valiosas respuestas sobre como se carga un congelador con R404A y R507. Solo me queda una ultima inquietud que quisiera me ayuden. En la etiqueta del compresor dice que puede trabajar con estos refrigerantes; me explicaron que ambos se cargan a 20psi por baja el R404A en fase liquida y el R507 como gas. Mi pregunta es si ambos refrigerantes funcionan igual en el sistema, es decir mantienen la misma baja temperatura o tienen diferencia de eficiencia o rendimiento. La pregunta es porque el cliente usa este equipo para mantener producto congelado bebidas y agua congelada; poreso quiero saber si no hay problemas en usar cualquiera de estos dos refrigerantes, o uno es mas eficiente que el,otro. Quedo atento a sus valiosos comentarios SALUDOS.
nicolasbajach
El R-404a se usa para frio bajo, yo le cargaria hasta 1 PSI desde vacio, a lo sumo lo subiria a unos 5 PSI despues comenta como te fue con los resultados , si le cagas a 20PSI comenta, gaseosas carne alimentos -10ºC Helados -17ºC a -20ºC. comenta si es de esos freezer de tapa transparente corrediza como los de las heladerias ?
Correcto es de los freezer de tapa transparente corrediza
lusangor
lusangor
56.366
aquí te envío un resumen de un estudio de los dos refrigerantes y el enlace si quieres descargar el archivo pdf completo. http://www.arl.com.pt/uploads/docs/R404A%20VS%20R507.pdf CONCLUSIONES: 1. El R507A y el R404A tienen presiones similares 2. La capacidad frigorífica del R507A en condicione s de trabajo similares es ligeramente superior a la d el R404A 3. El COP de ambos refrigerantes es similar 4. La Temperatura de descarga del R507A es ligeramente inferior a la del R404A 5. El R507A es azeotrópico lo que permite cargar el producto tanto en fase líquida como vapor 6. El R404A y el R507A utilizan el mismo tipo de aceite frigorífico 7. Los compresores, condensadores y todos los equipos frigoríficos diseñados y homologados para e l R404A también lo son para el R507A
