Mi refrigerador dejo de congelar, solo enfria en el area de congelacion
Lo desconecte por tres dias y al encenderlo empezo a congelar, solo que de Nuevo se
presento la falla.
He tratado de hacer la revision de el area donde estan alojados el serpentin evaporador, el abanico, la Resistencia y el termostato
sin poder lograrlo puesto que no tiene tornillos visibles la tapa del fondo
No tengo experiencia para enviar fotografia del refrigerador
Agradezco de antemano su valiosa ayuda
buenas, para poder colaborar con tu problema debes anexar la foto tomala y solamente subela a internet por medio de algun convertidor y pegas el link en la publicacion.. posiblemente sea una falla de gas.. pero es indispensable realizar siguiente prueba:
Primero: debes sacar la tapa que no puedes sacar.. si no me equiboco esa tapa se saca sin tornillos a presion solamente... pero para no dañar nada mejor trata de enviar una foto para ayudarte.
Segundo: desconectas el ventilador del evaporador
Tercero: ya con la tapa afuera y todo en orden, recurres a encender la maquina. En donde escuches que el compresor este trabajando normal.
Cuarto : Déjalo trabajando asi al menos 1 hora debe de escaracharce el evaporador totalmente, si no lo hace. LA FALLA ESTA RELACIONADA CON LA CARGA DE REFRIGERANTE.
Comenta tus pruebas exitos :lol:
Gracias wilmergalviz
Adjunte algunas fotos del refrigerador como tu me sugeriste las cuales aparecen en la respuesta que me enviaste
no he querido hacer la lucha de quitar la tapa hasta que tu me digas si esta colocada a presion o hay otro medio de removerla
Gracias de Nuevo por molestarte en abrirme los ojos
Un abrazo
afirmativamente, esta tapa sale a presion. Procura que este totalmente descongelado y espero tengas bastante paciencia, porque es un poco tedioso, exitos que te valla bien. Comenta tus pruebas!..
[quote:303d8ff2d9="sntonio amparano"]Gracias wilmergalviz
Un abrazo[/quote:303d8ff2d9]
DESHIELA TODO 8 HRS INCLINANDO 10º HACIA ATRÁS HELADERA QUE ESCURRA LUEGO SI DESCUBRES TAPA DEL FREEZER Y EVAPORADOR
TU PROBLEMA SON SENSORES NTC DE CAÑO DESHIELO DE 5 KOHM PERO CÁMBIALOS TODOS LOS DE AIRE TAMBIEN POR PREVENTIVO SON DE 10 KOHM SON BARATOS
SALUDOS
