Refrigeradores
FRIGORIFICO FAGOR CONGELA
JUAN ANTONIOtransistor
Hola.Buenas tardes: Tengo en revisión para reparar un frigorifico FAGOR Elegance. Mod.1FCC-47 (refrig 134a ) El refrigerador o nevera enfría bien,pero el congelador (parte inferior ) hace mucho hielo.tiene éste frigo 2 motores-compresores por lo tanto 2 termostatos independientes. el correspondiente al congelador está en posic. media el consumo del compresor me da 0.4amp. no tiene valvula pra medir presión. Lo he mandado descongelar y dentro de 2 dias volveré a comprobar. le pondré una valvula de pincho, y suponiendo que me dé bien la presión ¿deberia cambiar el termostato ?o hay alguna otra averia que dé lugar a acumular tanto hielo. el cierre de puerta está perfecto no hay filtración de aire . Agradezco cualquier información como siempre , GRACIAS AL FORO Y SALUDOS CORDIALES
luiscataño
luiscataño
1.045
No le coloques valvula de pinchar mide el termostato que alli esta la falla
Hola : Buenas tardes. Gracias por tu respuesta luiscataño . La revisión que le hice al frigorifico FAGOR de momento parece que dio resultado el cliente no se ha vuelto a quejar . Si hubiese alguna novedad lo publicaré para general conocimiento del foro. Gracias de nuevo. SALUDOS CORDIALES.
luiscataño
luiscataño
1.045
Valora la respuesta que te haya ayudado a resolver la falla
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
