Refrigeradores
Duda ventilador del compresor de mi nevera
Gustavo5966
Hola buenos dias. Quiero que me aclaren una duda, posseo una nevera Electrolux de dos puertas nofrost y quisiera saber si el ventilador que viene en la parte inferior al lado del compresor debe funcionar continuamente o solamente cuando esta en funcionamiento el compresor. Saludos.-
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Debe funcionar mientras el compresor este funcionando Porque ese es fan auxiliar de condensacion O sea que funge de disipador de calor y a la vez es enfriador de aceite del compersor Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
Trabajan en paralelo es decir junto con el compresor suerte
Cardenas
hace 6 años
hace 6 años
ES DECIR SI PARA EL COMPRESOR, DEBE TAMBIEN PARAR ESE VENTILADOR, Y EN CASO DE QUE EL VENTILADOR NO PARA QUE PUEDE ESTAR SUCEDIENDO
