Refrigeradores
gas refrigerante
petorca
hace 18 años
hace 18 años
Hola! Saludos a todos los integrante de esta comunidad de tecnicos: "YO REPARO". Yo soy de chile ,algunos de los integrantes me puede orientar como realizar un buen vacio y cual es es la manera correcta de la carga de gas refrigerante para un refrigerador mademsa que tengo,yo soy un novato en este tema al cual me encantaria aprender atraves de los experto de esta cumunidad.Yo tengo conocimientos de electicidad y electronica hace bastantes años y deseoingresar al mundo de la refrigeracion, solo para articulos domicilarios .Tengo los manometros de alta y baja presion con sus recpectivas mangueras,soplete para soldar ,tambien poseo una bomba para generar vacio que la construi yo de un manual que baje de internet . Bueno de la ayuda que obtendre de esta cumunidad , me gustaria que me orientarian en algun manual que trate solamente de este tema que pueda bajar de internet. Bueno sere un eterno agradecido de toda esta comunidad de tecnicos . Saludos de mi pais CHILE. MANUEL.
Gabriel Matiaude
hace 18 años
hace 18 años
hola. tenes que conectar la manguera del manometro de baja en el proceso del compresor. conectar la manguera del medio a la bomba de vacio. y que trabaje 20 a 25min depende del sistema, despues cerras la canilla de manometro y apagas la bomba. sacas la manguera de la bomba de vacio y la conectas a la garrafa de refrigerante abris el grifo de la garrafa y aflojas un poco la manguera en el manometro y dejas salir un poco de gas para que desaloje el aire de la manguera volves a enroscar la manguera y abris el manometro y efectuas la carga. si es freon 12 con la garrafa parada por la fase de gas. espero haber sido de ayuda
juanenrike
hace 18 años
hace 18 años
HOLA MANUEL SOY DE VIÑA , AL IGUAL QUE TU DE LA 5A REGION Y SABES RESPONDIENDOA TU PREGUNTA , EL BUEN VACIO SE LOGRA CON RESPECTIVA BOMBA, LA CUAL POR TEMAS ECONOMICOS SE HACE UN POCO DIFICIL DE CONSEGUIR , PERO PUEDES LOGRAR UN BUEN VACIO CON UN COMPRESOR DE REFRIGERACION USADO EN REVERSA , CLARO NO ESLO OPTIMO PERO TE AYUDA,SOLDA UNA VALVULA DE CARGA A UN LADO DE SUCCION DE ESTE COMPRESOR Y SELLA EL OTRO EXTREMO DE SUCCION ,DEJANDO LA DESCARGA AVIERTA ES DECIR AL AIRE PARA ASI ELIMINAR EL AIRE DEL SISTEMA,UNA VEZ QUE ALLAS ALCANZADO UNA PRESION NEGATIVA ES DECIR VACIO DE 25 O MENOS MICRONES CIERRA LOS MANOMETROS Y PROCEDE A COMUNICAR LA BOTELLA DE FREON CON EL MANOMETRO,SUPONGO QUE POR LO DESCRITO USAS R 12 ABRE LIGERAMENTE LA LLAVE DEL MANOMETRO E IGUALA LA PRESION DE LA BOMBONA(BOTELLA DE GAS) CON EL SISTEMA(REFRIGERADOR)AHORA PON ENMARCHA ESTE FIJARAS QUE EL MANOMETRO DESCIENDE REPIDAMENTE AGREGA REFRIGERANTE ABRIENDO UNA Y OTRA VEZ EL MANOMETRO,UNA VEZ QUE ALCANCES UNA PRESION ESTABLE DE 12 LBS O MENOS NO INGRESES MAS REFRIGERANTE Y RETIRA EL MANOMETRO PREVIAMENTE FIJATE EN EL EVAPORADOR SI A COMENZADO LA INUNDACION DE LIQUIDO SATURADO, SELLA LA VALVULA DE CARGA Y LISTO NO OLVIDES DE VERIFICAR SI ESTE REALIZA LOS PAROS POR TERMOSTATO....SALUDOS Y DUDAS E MAIL JUAN117316@HOTMAIL.COM
petorca
hace 18 años
hace 18 años
Hola! Juan. Gracias por tu respuesta como realizar un buen vacio antes de cargar el gas refrigerante como tu sabes soy nuevo en este tema y que me encantaria aprender lo mejor posible,tu respuesta la leere varias veces para que me vaya quedando claro el tema del vacio. Gracias juan en darme tu correo para preguntarte por alguna duda que se me presente en el camino, ademas el primer chileno que me ofrece su ayuda,muy agradecido. Saludos.Ojala tengamos otro contacto. MANUEL:de " LA SERENA. "
petorca
hace 18 años
hace 18 años
Hola Gabriel. gracias por respuesta me servira de gran ayuda,y la guardare al igual que las demas porque siempre me servira de ayuda cuando tenga dudas al momento de aplicarla. Saludos. MANUEL
