Refrigeradores
refrigerador frigidaire electrolux side by side FRS6LF7JS
david1976pc
el evaporador se congela completamente, supongo que esta el problema en ciclo de descongelamiento ya cheque bimetálico y resistencia y están bien, ahora quisiera ver si alguien tiene los valores para checar el NTC pues no cuento con esa tabla o si alguien tiene algún otro comentario sobre la falla me apoye incluso en como checar la tarjeta electronica, de antemano muchas gracias
TECNICOSREFRIGERACION
Es con tarjeta o con timer ???
david1976pc
con tarjeta electronica compañero, buen dia
Buenos días amigo verificadores si usa fusible térmico . Debe dar continuidad si está abierto la resistencia no calienta . También mide los sensores de temperatura
david1976pc
eso es precisamente lo que quiero hacer amigo, pero no encuentro tabla de referencia para los sensores ntc de ese refri, aplicando otro criterio diría que están bien pero no estoy seguro
badboyfor
buenas noches amigo david si es un fusible termico debe dar continuidad en buenas condiciones y si esta malo no pasa o no es un fusible termico? comenta
david1976pc
asi es compañero, tiene un fusible térmico el cual eta bien, solo me queda por checar el sensor
css_fran
hace 2 años
Hola porque no pruebas de cambiar el sensor por uno nuevo y alomejor ya queda resuelto el proble,a.
