Refrigeradores
samsung sr2026cvw El refrigerador y cogelador no enfria
josesalva11
El refrigerador y cogelador no enfria. Despues de verificar que el ventilador de la nevera se congela por mal funcion del termostato.Y desconectar de la luz varias veces.para poder descongelar la parte del ventilador. Ahora cuando la conecto de la luz el congelador y la nevera arranca y se enfria hasta la tempertura que le selecciono. Pero un vez llegado -18 congelador y nevera 4 grados no se acciona el motor y por dentro del congelador noto como se descongela Tengo que desenchufar de la luz para que vuelva activar y se corrige la indicacion de la temperatura Por cierto el fallo de la nevera no lo he podido solucionar. Esta todo cerrado por semana santa Pero esto no lo hacia antes solo era la nevera que no enfriaba el congelador si
lusangor
lusangor
56.366
Hola, el problema puede ser los sensores ó la placa electrónica. Lo primero a comprobar son los sensores, con un multímetro en la escala de KOhmios Saludos
josesalva11
El fallo fue el sensor de temperatura.  Al desconectar de la luz la placa marca fallo y se bloquea . Cambie el sensor y fusible y ha funcionar Gracias
