Refrigeradores
Heladera olor a quemado después de descongelar
abelcs
abelcs
193
Hola Colegas tengo un problema con una heladera exhibidora el cual se desenchufo para descongelar. Luego de descongelar estuvo mas de 12 hs para q se secara bien. Luego se enchufo estuvo andando mas de 6 horas enfriando bien y se empezó a sentir olor a quemado en la parte de atrás y se corto la luz . ( salto el disyuntor del tablero eléctrico de la casa ) .
abelcs
abelcs
193
La marca es Briket de la heladera
abelcs
abelcs
193
El olor a quemado es en al parte de atrás. No de su interior ( Adentro )
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Segun lo que decis pudo haberse quemado algun componente de los arrancadores O quiza haya explotado o reventado el capacitor haciendo que al querer arrancar el motor la luz se baje y haga el salto del disyuntor Debes probar con tester arrancadores y embobinados del compresor para comprobar si no sufrio daño (compresor) Si esta bien habria que usar un kit de arranque O buscarle arrancadores y capacitor Saludos
abelcs
abelcs
193
El problema era el trafo de los floruocentes
