buenas tardes, me podrian explicar como usar el gas para limpiar tuberia 141b, es la primera limpieza que voy a realizar asi es que necesito una explicación con lujo de detalle. tambien necesito que me indiquen como cargar gas refrigerante 134a despues de haber usado el gas 141 b. gracias.
Características del R-141b que lo hacen ser un agente de limpieza para sistemas de refrigeración
Excelente solvente: Eliminación de contaminantes al disolver el aceite y la enlodadura que se generan cuando el compresor sufre una quemadura
Alta densidad: permite arrastrar fuera del sistema las partículas de carbón y de enlodadura
Es inerte: a los materiales de construcción de casi todos los sistemas de refrigeración.
Baja tensión superficial: le permite penetrar por las grietas y levantar costras de carbón y enlodadura originadas por la quemadura del compresor.
Bajo punto de ebullición: Tiene un punto de ebullición de 32°C, lo que permite eliminarlo totalmente del sistema mediante vacío.
Noticias relacionadas...
Índice
Presentación del producto
¿Cuáles son las causas principales de falla en un compresor?
Clasificación de las quemaduras
Procedimientos de limpieza
Cantidad de R-141b requerido para la limpieza
"Tips" para reducir costos en la limpieza e instalación de impacto ambiental
Como realizar vacío al sistema
Lo primero que se debe hacer es separar los componentes del sistema, después inundar cada componente con R-141b para posteriormente ingresar el nitrógeno a presión para arrastrar los contaminantes.
Es importante mencionar que el nitrógeno debe ser ingresado a una presión de 100 @ 150 psig por lo tanto se requiere colocar un regulador ya que estos cilindros manejan presiones de hasta 2500 psig.
Este procedimiento se debe repetir hasta que el agente de limpieza salga completamente limpio.
diagrama
El R134a puede ser cargado en estado gaseoso o líquido. Si la carga de refrigerante se realiza en estado líquido, debería cargarse por el lado de alta presión del sistema. La carga en estado gaseoso debe realizarse por el lado de bajo presión del sistema mientras el compresor está funcionando. Peligro: siempre rompa el vacío con vapor de refrigerante antes de hacer funcionar el compresor.
gracias por responder pero aun no he entendido.
en la tienda donde venden el gas 141b. me dijeron lo siguiente:
para limpiar la tuberia carga el gas 141b como si fuera refrigerante 134a, dejar trabajar el compresor por al menos una hora. despues dejar escapar el gas 141b por la valvula de servicio, posteriormente cargar gas 134a previo vacio y listo.
me dices que hay que quitar los componentes? osea desoldar el compresor?
despues sumergir los componentes en gas 141b? si el gas 141b del cartucho de un 1kg sale a presion como voy a sumergirlos en gas 141b como si fuera un liquido? osea lavarlos componentes como si utilizara petroleo?
gracias.(soy primerizo)
Índice
