Refrigeradores
Tecnico novato
Sabatini mario
Hola como estan. Soy mario.. Tengo una exhibidora gafa comercial.. Les comento.. No enfria y me patea cuando toco los caños debajo.. Estoy iniciando en este rubro, deseo indicaciones si son tan amables para solucionar estos problemas. Gracias
CARLOS RODRIGUEZelectroni
te patea quieres decir que te da corriente cuando tocas las tuberia, mide tu compresor a tierra quita el kit de arranque termico y rele y mide tus bobinas a tierra es decir los tres pines que son comun arranque y marcha midelos a chasis, colocas tu tester en continuidad y testeas, para que descartes que el compresor no este ido a tierra y por eso te da corriente y por ende no te enfria porque esta malo el compresor.
Sabatini mario
Hice lo que usted me dijo.. No me da continuidad.. Lo conecte desenchufado de los pines y no prende mas el buscapolo. Usted dice que es el motocompresor? No enfría absolutamente nada de nada..
gustavo gabrieltecnico
hola mario,anda probando parte por parte,si el motocompresor no esta a maza proba por el lado de las luces o fijate que no halla algun cable pelado.y con respecto a que no enfria fijate la presion del refrigerante, y si tiene poca presion,presuriza el evaporador.saludos y valora la respuesta.
