Refrigeradores
se apaga el compresos
RefriCold
buenas amigos tengo un problema con un aire de 5 toneladas el problema es que se apaga y solo queda funcionando la turbina y cuando se apaga el compresor hace ruido fuerte y al apagarse queda las áreas donde esta con calor cuando normalmente deberían esta frías o en una baja temperatura les agradesco la ayuda amigos
TECNICOSREFRIGERACION
Ok amigo primero verifica que las presiones tanto en baja como en alta sean las normales . Luego mide mas bobinas del compresor . Si da valores fuera de lo normal deberán reamplazarlo
CARLOS RODRIGUEZelectroni
amigo en primera parte revisa si al apagarse el compresor junto a su ventilador del condensador se apaga la turbina del evaporador, si es a si revisa el termostato, EN posición AUTO COOL se apaga todo y en posición ON COOL se apaga compresor y su ventilador del condensador y queda prendido el motor del evaporador. y al quedar prendido es menos notable el calor en el area a refrescar. otra cosa revisa si la turbina del evaporador esta girando correctamente
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
