Compresor BRISTOL H22a583ABCA en su etiqueta dice capacitor de marcha 55 uf 440 voltios
Pero buscando informacion encuentro lo siguiente
https://www.bristolcompressors.com/files/3913/6017/4881/200022.pdf pagina 15 otra informacion diferente (pdf)
El compresor es de 5 toneladas
H = Alta temperatura
2 = Refrigernate = R22
2 = Generacion = Third Generation – Basic Standard Model
A = Familia = reciprocante
58 = BTU
3 = factor de multiplicacion e los BTU
A = Tipo de motor =
A = PSC Permanent Split Capacitor
B = protector interno
C = caracteristicas electricas = 220 v 1ph 60 hz
Al ver todo esto me genera la duda segun esta nomenclatura solo debe llevar un capacitor de 55 uf, pero en la pagina 15 del pdf dice otra informacion, (RUN 40 UF 440 VOLTIOS, STAR 135/155 330 VOLTIOS) por favor si alguien me puede ayudar, mil gracias por adelantado
