Refrigeradores
conocimiento refrigeracion
mrp2015
mrp2015
47
Buenas tardes comunidad de yo reparo, necesitaria ayuda para sacarme una duda sobre refrigeracion, estoy haciendo el curso de refrigeracion estamos con la heladera, el tema es limpieza del circuito de refrigeracion me dicen que hay que ponerle thiner al circuito y barrerlo con nitrogeno, eso esta bien?. Yo he visto en manuales que lo limpian con 141b, y despues lo barren con r22 y luego nitrogeno, cual es lo mas conveniente . Muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola, los dos metodos son válidos, yo prefiero el primero. Saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="mrp2015"]Buenas tardes comunidad de yo reparo, necesitaria ayuda para sacarme una duda sobre refrigeracion, estoy haciendo el curso de refrigeracion estamos con la heladera, el tema es limpieza del circuito de refrigeracion me dicen que hay que ponerle thiner al circuito y barrerlo con nitrogeno, eso esta bien?. Yo he visto en manuales que lo limpian con 141b, y despues lo barren con r22 y luego nitrogeno, cual es lo mas conveniente . Muchas gracias[/quote] El problema al usar THINNER como agente de limpieza radica en que este es explosivo y se deben EXTREMAR PRECAUCIONES.. ¡¡¡Saludos¡¡¡
mrp2015
mrp2015
47
[quote="CESAR ALEX"][quote="mrp2015"]Buenas tardes comunidad de yo reparo, necesitaria ayuda para sacarme una duda sobre refrigeracion, estoy haciendo el curso de refrigeracion estamos con la heladera, el tema es limpieza del circuito de refrigeracion me dicen que hay que ponerle thiner al circuito y barrerlo con nitrogeno, eso esta bien?. Yo he visto en manuales que lo limpian con 141b, y despues lo barren con r22 y luego nitrogeno, cual es lo mas conveniente . Muchas gracias[/quote] El problema al usar THINNER como agente de limpieza radica en que este es explosivo y se deben EXTREMAR PRECAUCIONES.. ¡¡¡Saludos¡¡¡[/quote] Gracias César, entonces lo mejor es usar 141b?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Es correcto.. Saludos!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
Los 2 sirven si seccionas el equipo suerte
luisacosta 2014
el problema con el tiner es q es solvente y x lo tanto tiende a joder los vovinados si quedan residuos
CARLOS RODRIGUEZelectroni
yo no uso tiner amigo, me gusta trabajar mas con electrón y nitrógeno y con el 141b y nitrogeno
TECNICOSREFRIGERACION
Preferiblemente desengrasante dielÉctrico y nitrigeno o el mismo refrigerante con el que se va a cargar
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Personalmente yo uso zener o thinner Nunca he usado R-141b..... Bueno.... Lo use una vez y pude observar que no limpia tan bien como el zener o thinner Pero repito es lo que hago particularmente Es cierto lo que dice cesar alex(saludos) Hay que tener cierta precaucion Lo bueno es que no fumo y no tengo problemas por eso E igual es correcto lo que dice luisacosta(saludos) Si queda residuo daña el embobinado del motor Pero dos a tres buenas pasadas de nitrogeno saca todo Si deseas incluso lo podes dejar 24 horas que oree o airee y el zener se volatiliza Asi hay seguridad de no residuos En evaporador NO se necesita el thinner Ahi solamente con darle una buena pasada de aire seco queda bien (repito Es particularmente) Pues la carbonilla y suciedades es en condensacion Solamente si es refrigerador convencional o ciclico y fue pinchado es que lo limpio con zener Y previamente le saco capilar para cambiarlo El resultado hasta la fecha ha sido bien satisfactorio Saludos
