Refrigeradores
NEVERA HAIER 12 PIES NO TRABAJA BIEN
ELY2015
ELY2015
27
Buenos dias compañeros. Mi problema es el siguiente. Compré una nevera usada HAIER de 12 pies, la puse a trabajar y esperé varias horas, luego observo que no enfria bien como otra nevera igual que tiene mi vecino. Comencé a revisar y me di lcuenta de varios detalles de mala operación: En la tubería de succión se produce escarcha, el compresor en comparación con la otra nevera se calienta mucho a tal extremo que lo toco por encima y casi me quema, también el filtro se calienta. Realicé la misma revisión a la otra nevera y el compresor está caliente pero no tanto, el filtro no está caliente y la tubería de succión no hace escarcha. Además de esto, la nevera dice que el consumo es de 2 A y la medición me da que mi nevera es que está consumiendo 1.2 A. Eso es lo que me extraña. Les pregunto, y si pueden por favor aclararme esto: Porque si el consumo de corriente es bajo, el compresor se calentarse tanto, no debería ser lo contrario? Que pruebas debo realizar y como corrijo este problema? Agradezco sus comentarios al respecto
rubensiño
rubensiño
22.830
El amperaje es una referencia sube el mismo cuando el evaporador eleva su temperatura el problema es exeso de refrigerante debes retirar hasta que el retorno este fresco suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Ely si esta nueva inmaculada nadie la a tocado no creo sea exceso de refrigerante ahora si tiene valvula de carga es otra cosa y podrÍa ser pero lo del capilar estrangulado es caso tÍpico haier saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ELY2015"]Buenos dias compañeros. Mi problema es el siguiente. Compré una nevera usada HAIER de 12 pies, la puse a trabajar y esperé varias horas, luego observo que no enfria bien como otra nevera igual que tiene mi vecino. Comencé a revisar y me di lcuenta de varios detalles de mala operación: En la tubería de succión se produce escarcha, el compresor en comparación con la otra nevera se calienta mucho a tal extremo que lo toco por encima y casi me quema, también el filtro se calienta. Realicé la misma revisión a la otra nevera y el compresor está caliente pero no tanto, el filtro no está caliente y la tubería de succión no hace escarcha. Además de esto, la nevera dice que el consumo es de 2 A y la medición me da que mi nevera es que está consumiendo 1.2 A. Eso es lo que me extraña. Les pregunto, y si pueden por favor aclararme esto: Porque si el consumo de corriente es bajo, el compresor se calentarse tanto, no debería ser lo contrario? Que pruebas debo realizar y como corrijo este problema? Agradezco sus comentarios al respecto[/quote] BUENOS DÍAS ELY MIRA ESAS NEVERAS HAIER EN SU ENSAMBLAJE TIENEN PROBLEMA PUES FUE HECHO INCORRECTAMENTE SOBRE TODO EL CAPILAR PUES EN UNA OCASIÓN ME TOCO REPARAR UNA CON EL COMPRESOR TRANCADO EN PARO CLAVADO Y REVISÁNDOLA ME DI CUENTA QUE LE ESTRANGULARON EL CAPILAR Y SE QUEDO SIN RETORNO DE ACEITE ENTONCES ME TOCO DESMONTARLO Y DESPEGARLO CON START KIT PERO YA HABIA SUFRIDO DESGASTE, LE CAMBIE ACEITE Y LO REMONTE PUES DURO 3 MESES HASTA QUE SE QUEMO LA BOBINA SON MALISIMOS ESOS COMPRESORES CHINOS EL PROBLEMA TUYO DE SEGURO ES SIMILAR CON ESTRANGULAMIENTO CAPILAR Y SI NO PROCEDES A CAMBIARLO JUNTO AL FILTRO Y ACEITE AL COMPRESOR VA A MORIR ESTE EL CONSUMO BAJO ES PORQUE COMPRIME CASI EN VACÍO POR BAJA PUES NO PASA GAS ASÍ QUE PROCEDE, DALE MANOS A LA OBRA SALUDOS
