Refrigeradores
Timer de descongelación no funciona dentro del refrigerador
Angel Bernabe
Buenas noches tengo un refrigerador whirlpool modelo WT1020Q no hace el deshielo automatico ya hice pruebas al timer fuera del equipo y si funciona correctamente pero al colocarlo en el equipo no hace nada por realizar el ciclo de deshielo no se si me puedan ayudar con este problema de antemano gracias por su apoyo
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica la resistencia y el termo fusible si estos están mal el timer no funciona suerte
Angel Bernabe
Gracias por asistirme ya cheque la resistencia y el sensor y están bien en el conector tengo alimentación pero ya conectándolo no hace nada
tecni2016
tecni2016
281
Revisa los platinos puede que esten recalentados y no te de flujo de voltaje entre ellos, pero lo mejor es que compres un timer nuevo ya que el motorcito que llevan internamente se dañan y puede funcionar un tiempo pero este fallara en cualquier momento saludos
Angel Bernabe
De hecho ya probé con un timer nuevo y hace lo mismo ya le hice pruebas al timer fuera del equipo y funciona correctamente pero ya dentro no hace nada aún teniendo alimentación no se si haya algo que lo bloquee
rubensiño
rubensiño
22.830
el neutro le llega por el termo fusible y resistencia verifica suerte
Angel Bernabe
felipenob
felipenob
117
cambia el bimetal, si el bimetal no queda pegado el reloj no funciona
Angel Bernabe
Angel Bernabe
Ya estuve checando el timer y cuando esta en el lapso de descongelación si gira el mecanismo pero cuando entra a trabajar el motor se detiene todo y no vuelve a funcionar el mecanismo
juqnnn,j
que tal amigo buenas noches, no tengo mucha experiencia en refrigeración lleve un curso básico pero lo poco que se, te lo comparto y espero te ayude si el timer funciona fuera del del equipo lo mas probable es que tengas el problema en el bimetal o la resistencia, ahi resistencias que tienen un fusible, también eso puedes checar para ver cual te esta dando ese problema espero y te ayude lo poco que te puedo compartir porque ese problema e tenido con algunos equipos gracias y saludos
fer gon
revisa tu diagrama de conexión pues dices que al conectar no hace nada es decir no te trabaja el reloj estas conectando mal o ay algún cable abierto
rubensiño
rubensiño
22.830
Esta mal conectado sube una imagen del timer y del diagrama electrico suerte
