Refrigeradores
Ayuda compresor MSV488A-L1R TT1 R600A ficha tecnica
Compresor Samsun MSV488A-L1R
ergoflo13
ergoflo13
124
Ayuda me urge reemplazar este compresor Refrigerador domestico nofrost samsung MSV488A-L1R TT1 R600A SERIE: MSV REFRIGERANTE: 4: R600a DISPLACELENT: 88: 8.80CC BTU/h : ???????? alguien me facilitaria con ficha tecnica me urge saber de cuanto btu/h es para llegar a saber si podriar ser compatible con : TENCUMSEH THG 1365 YGS 1/5HP T/b DESPLAZAMIENTO :5.9 REFRIG: R134 BTU/H 640 gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
ese compresor es de 1/3 verifica en el enlace suerte http://www.tecumseh.com/~/media/South-America/Files/Spanish-Library/Tabla_de_aplicacion_compresores_y_unidades_condensadoras.pdf
ergoflo13
ergoflo13
124
Amigos segun googleando encontre este link pero estoy comfundido con (RUNNING RPM) espero me oriente porfavor http://www.samsung.com/global/business/compressor/recipro-compressor/bldc-r600a-lbp/r600a-lbp-bldc200-240v-50hz-220v-60hz Gracias por su gentil atención
ergoflo13
ergoflo13
124
[quote:87add5e01e="rubensiño"]ese compresor es de 1/3 verifica en el enlace suerte http://www.tecumseh.com/~/media/South-America/Files/Spanish-Library/Tabla_de_aplicacion_compresores_y_unidades_condensadoras.pdf[/quote:87add5e01e] Amigo si tomamos como referencia el desplasamiento cc tendria que ser 1/3hp con r134 pero el desplazamiento confunde mucho creo yo es mejor tomar mas en cuenta la capacidad en btu/h en mi caso con 220ac a 60hz saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
el deslazamiento debe ser igual por tanto los btu/h sera lo miso suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
disculpa no me fije bien en el modelo de ese compresor es inverter los rpm significa la potencia según la velocidad del rotor debes buscar un compresor de las mismas características uno convencional no sirve comenta si el equipo es inverter suerte
ergoflo13
ergoflo13
124
[quote:1e40828a15="rubensiño"]disculpa no me fije bien en el modelo de ese compresor es inverter los rpm significa la potencia según la velocidad del rotor debes buscar un compresor de las mismas características uno convencional no sirve comenta si el equipo es inverter suerte[/quote:1e40828a15] amigo a que te refieres con compresor es inverter. el refrigerador no frost tiene una tarjeta inverter para refrigerador no frost si tomo como referencia 695btu/h seria compresor de un 1/5hp que opinan
rubensiño
rubensiño
22.830
Ese compresor es trifasico esta diseñado para trabajar a diferentes velocidades uno convencional no funcionara suerte
ergoflo13
ergoflo13
124
[quote="rubensiño"]Ese compresor es trifasico esta diseñado para trabajar a diferentes velocidades uno convencional no funcionara suerte[/quote] amigo con trifasico ya estoy recontra mariado. comprendo el bobinado interno tiene tres terninales uno de trabajo y el otro de arranque le puedo arrancar con condesador de arranque pero trabaja con una tension 220 ac monofasica. comprendo a que te refieres sobre los rpm del rotor . es mi primera vez que me topo con esta clase de compresores estoy casi seguro que le hara un compresor de 1/5HP http://www.tecumseh.com/en/europe/Products/Reciprocating-Compressors/THG1365YGS?fromsearch=1
rubensiño
rubensiño
22.830
En este compresor no hay bobina de arranque si coloca uno convencional la tarjeta enviara voltaje de la misma tension y el compresor no partira suerte
ergoflo13
ergoflo13
124
[quote:f9fd61be84="rubensiño"]En este compresor no hay bobina de arranque si coloca uno convencional la tarjeta enviara voltaje de la misma tension y el compresor no partira suerte[/quote:f9fd61be84] amigo ya usted me asusto mejor le voy sacar una foto al diagrama del refrigerador y revisar vien su tarjeta gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
Saca la tarjeta y lleva a un tecnico de tv suerte
Germán Gamarra
Todo un lote de estos modelos han salido fallados, cuando mides las bobinas no hay modo de saber cuáles son los de arranque y trabajo, cuando las mides en serie te mide casi el mismo ohnmiaje, lo único que que queda según e escuchado, es asegurarte de que no haga tierra con las bobinas y cambiar la tarjeta, ya que este integrado (tarjeta pequeña) no tiene repuesto, el problema es como garantizar que si empieza a trabajar no vuelva a quemarse este integrado que parece ser muy sensible, en mi caso cambiare la tarjeta y esperaré a ver que es. Lo que sucede , éxitos
ergoflo13
ergoflo13
124
Amigo rubensiño .Es verdad no es un compresor convensional este es con inverter gracias por aclararme estaba apunto de cometer un gran error Es la primera vez que me topo con este tipo de compresor con inverter, no es igual ni parecido con un compresor convencional . Resulta que al conectare a la red 220 solo prende el foco de la cabina pero no llega a encender el ventilador del evaporador, ni el compresor. ¡que le habra pasado a la tarjeta electronica...? Entonces la duda esta, es posible que el compresor este bien!!!! aqui las fotos Podria uste esplicarme como funcionan estos tipos de refrigeradores samung digital inverter o link para estudiar mass y conocer mas estos tipos de refrigeradores saludos y gran abrazo desde peru
Friototalpty
hace 1 año
Buenas tardes amigo yo también me e encontrado con un daño parecido me blistea 3 veces la Led de la tarjeta chica y 10 veces la tarjeta más grande.
rubensiño
rubensiño
22.830
Solo una aclaracion el compresor inveter no tiene bobina de arranque las 3 bobinas son iguales y varia su velocidad de acuerdo a la freuencia que envia la tarjeta suerte
Germán Gamarra
Germán Gamarra
[quote:dda65dc82c="rubensiño"]Solo una aclaracion el compresor inveter no tiene bobina de arranque las 3 bobinas son iguales y varia su velocidad de acuerdo a la freuencia que envia la tarjeta suerte[/quote:dda65dc82c] Gracias, R. Eso me preocupaba probaré ahora reemplazando la tarjeta Saludos
Germán Gamarra
Amigos, para anecdota sucede que cambie la tarjeta donde se encuentra el bendito integrado, con la esperanza que el motor encienda y no tuve exito,en realidad ahora no se si el defecto se debe a la tarjeta grande, verifique el estado de las pt y los ventiladores y nada. E decidido volverlo convencional, con un temporizador y un termostato, ya que el gas y compresor no son compatibles con otros en el mercado comercial. Espero sugerencias gracias
alejandro faro
Hola tengo la misma heladera el bobinado tiene fuga a masa anda ventilador titila 3veces la luces y marca en panel el 3 que significa gracias
luiscataño
luiscataño
1.045
hace 6 años
hace 6 años
Me llego una nevera igual pero con los cables que van al motor cortados, como conecto en el motor los cables que salen de la tarjeta inverter que llevan la siguiente identificacion U V W pero los terminales del motor no estan identificados
Friototalpty
hace 1 año
Para saber eso tienes que leer el diagrama de la nevera amigo saludos
