Refrigeradores
Termostato KDF 26.1 No Corta
tatodob
tatodob
20
Hola amigos. Estuve leyendo mucha información, sobre todo un post muy completo que hubo en esta página sobre el tema. Tengo una heladera GAFA y no corta el motor. Cambié termostato y sigue. Tengo una fuerte intuición de que es la regulación de fábrica del termostato que por lo que estuve leyendo en la web siempre viene mal en esta heladera. Estoy intentando regular el termostato pero es algo confuso ya que el único posteo serio sobre el tema (http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/heladera-gafa-3880-p-no-para-el-motor-t1403890.html) indica que la solución la encontró al tocar el tornillo del diferencial (que entiendo que es el GRANDE y no el pequeño que está más escondido). Por lo que entiendo este tornillo solo altera la temperatura de arranque, no de corte. Lo que hice fue: giré el grande una vuelta y media y lo único que obtuve fue que tardara en arrancar. Volví para atrás una vuelta entera el grande y giré media vuelta el pequeño y escondido (que entiendo es el del fuelle). Ahora estoy esperando resultados. Voy bien? Pregunta: ¿se podría cambiar por otro modelo de termostato que ya venga mejor calibrado de fábrica? vivo en argentina y no se qué modelo podría ser... Gracias de antemano.
gustavo gabrieltecnico
hola tato,el problema no es el termostato,pero cambialo por uno igual porque es el que va en esos modelos,y no es aconsejable tocarlos porque se descalibran,para que corte tenes que fijarte que el panel del fondo este completo de escarcha y no por la mitad,que el bulbo del termostato este bien apretado y no flojo(mover con cuidado para un lado y otro) que el tornillo aprete y que no este zafado,el dial del termostato(de 1 al 5 a mayor enumeracion es mas frio) chequealo y comentanos saludos y valora la respuesta.
tatodob
tatodob
20
Hola Gustavo! Gracias por tu pronta respuesta! El termostato ya lo cambié, estoy probando con uno nuevo y este no corta tampoco. Por eso me decidí a tocar la calibración. Por lo que tengo entendido (leí un montón en internet...) es el termostato y su calibración. Su temperatura de corte nunca es alcanzada por la heladera (GAFA 380) Mi solución más profesional sería colocarle un termostato de otra marca que no sea el Ranco KDF 26.1 y que pueda sustituirlo de manera eficaz. ¿Se puede esto? ¿Hay algo en el mercado argentino? Mi otra solución parece ir apretando de a cuartos en sentido horario el tornillo de fuelle para que se vaya elevando la temperatura de corte. A menos que sea otra cosa y yo desconozca ¿pero qué podría ser?
con mas razon,si colocaste un termostato nuevo y te hace lo mismo entonces no es el termostato,debes tener algun otro problema como los que te plantie,no tendrias que haberlo tocado,esos termostatos no tienen practicamente falla,debe haber algun otro problema.saludos.
tatodob
tatodob
20
Entiendo, pero es que tengo revisado muy bien casi todo. El fondo se escarcha parejo y el termostato está muy bien apretado. Están bien conectados los cables. La heladera no filtra frío por burletes... Más allá de eso se te ocurre algún otro problema? Sería raro... ¿no? Y en tu respuesta estás asumiendo que los termostatos vienen bien regulados de fábrica (porque decis que si lo cambié y sigue entonces la culpa no es del termostato) pero según la información de los usuarios en internet todos tenemos el mismo problema con el termostato y hay algunas evidencias de gente que lo ha podido regular bien.
Cuncas
hace 1 año
hola tato buenas tardes yo tengo problems tambien con el termostato kdf 26.1 ya cambie dos nuevos y la heladera sigue sin cortar
te decia que lo cambies porque esta toquetiado y con respecto a la calibracion es a gusto del consumidor,en mi caso particular no los toco los cambio por uno igual.
Cuncas
hace 1 año
buenas tardesentiendo lo que decis gustavo pero yo lo cambie dos veces al kdf 26.1 y la heladera sigue sin cortar sin tocar ningun tornillo
leonardo laico
Buen día. Ya se que es medía vieja la publicación. Pero que temperatura tenés en la placa donde ajusta el capilar del termostato ? Esto es fundamental para que llegue al corte. En mi caso le coloco un termometro digital y la sonda lo mas pegada al capilar del termostato para sensar bien la temperatura y saber cuantos grados tengo en la placa
Carlos656
hace 6 años
hace 6 años
Estimados: Me pasó lo mismo, el termostato no cortaba nunca y por eso lo cambié. El nuevo de fabrica hacia lo mismo, no cortaba. Le realicé pruebas y ahí cortó a -13.7 grados centígrados (temperatura de placa, en el freezer -25 grados) eso teniendo la rueda de termostato en mínimo (del 1 al 10, digamos en 1). Si lo posicionaba en 5 o sea la mitad del recorrido no cortaba nunca (llegó a -15 grados y seguía). Como tenía el termostato viejo lo desarmé completamente y ahí comprendí como funcionaba perfectamente. Así que, si sacaste el termostato porque no cortaba y ahora tenes uno nuevo, RECOMIENDO DESTRIPAR EL VIEJO, para regular el nuevo. Este termostato posee solo dos tornillos de regulación, EL QUE VIENE LACRADO NO HAY QUE TOCARLO NUNCA, ESTE REGULA EL DIFERENCIAL QUE ES CUASI FIJO. El otro tornillo mas pequeño, y que está más adentro, en el sentido de las agujas del reloj ajusta el corte a menos temperatura (la placa enfría mas, el compresor trabaja más); y en el sentido contrario a las agujas del reloj aumenta la temperatura de corte (la placa enfría menos, el compresor trabaja menos). NOTA: Este tornillo tiene entre 12 y 15 vueltas completas roscadas, lo que permite mucha regulación. Finalmente le quite 4 vueltas, las gire en sentido contrario a las agujas del reloj. ESTO LO HICE SOLO PARA QUE LA RUEDA DEL TERMOSTATO CUMPLIERA SU FUNCION Y PERMITIERA REGISTRO. En mínimo la placa se enfría a -7 grados y el freezer a -21. En 8 la placa se enfría a -13.5 grados y el freezer a -25. En máximo el compresor trabaja continuamente, no corta. Hay que explicarle al cliente que MAXIMO ES SOLO PARA CONGELAR ALGO QUE COLOQUE FRESCO EN EL FREEZER, el decide cuantas horas funciona dependiendo de la masa que ponga (para 3.82 Kg serán 24 horas). Y posteriormente lo puede regular al mínimo, o según requiera para conservar la mercadería. Esta es mi experiencia, espero sirva el aporte. Saludos
Jose erni
hace 3 años
Exelente tu explicación me paso lo mismo con un kdf 26, la placa bajaba hasta -15 y no cortaba ahora le saque 3½ y voy probando gracias
Reinaldo Mezger
hace 2 años
Gracias Carlos 656!!! Mismo problema en una Gafa 380. Con -25ºC en el freezer y -2ºC en la heladera, el termostato nuevo no cortaba nunca. Con aproximadamente 7-8 vueltas a la izquierda, empezó a entrar en rango de operación. Ahora a controlar tiempos y temperaturas, para ver si hará falta un ajuste fino... Saludos!!!
mugato
mugato
22
Carlos 656. Me sirvió y funcionó tu procedimiento y lo verifiqué con termómetro digital que compré. ahora corta como cualquier heladera y está entre medio y bajo . Estaba a punto de comprar un termostato. Se ve que al colocar gas nuevo, hay que calibrar con ese tornillo. Mil gracias.
Arielh22
Gracias Carlos 656! Tuve el mismo problema con el reemplazo de un termostato en una Gafa HGF 387 incluso en minimo no cortaba nunca. Y lo pude solucionar ajustando el tornillo que comentabas, ahora corta perfecto. Este foro y la gente que lo hace me ha salvado más de una vez. Abrazos!
Nicolás 554389
tengo la misma heladera y me hacía lo mismo me congelaba todo abajo le quite 5 vueltas al tornillo y ahora puedo regular bien la temperatura desde la perilla, mil gracias.
afrodisiaco_22
hace 1 año
hace 1 año
para que corte se ajusta o se afloja?
hay opiniones diferentes
Claudioeduardo
hace 1 año
Hola. Se ajusta para que corte con mas frio. Se desajusta para que corte con menos frio. Ejem. Te corta cuando llega a 4 grados. Ajustando puedes hacer que corte en 0 °. Y viceversa. Es lo que entiendo.
