Refrigeradores
HELADERA SIAM SE CONGELA EL CAÑO DE SUCCION Y TRANSPIRA
carlos2017
HOLA BUENAS NOCHES QUERIA CONSULTAR POR UNA HELADERA CON FREEZER QUE CUANDO AL TERMOSTATO SE LO COLOCA EN 4 (EL RANGO DEL TERMOSTATO ES DE 1 A 7 SIENDO 7 LA TEMPERATURA MAS BAJA) FUNCIONA BIEN PERO CUANDO SE LO COLOCA EN 7 EL CAÑO DE SUCCION SE CONGELA. ¿A QUE SE DEBE ESTO? OTRA PREGUNTA ES QUE LA HELADERA TRANSPIRA POR LAS PAREDES LATERALES EXTERIORES.. LEI EN OTRAS CONSULTAS EN ESTA PAGINA QUE SE DEBE A QUE EL AISLAMIENTO DE LA HELADERA YA ESTA DETERIORADO..¿ESTO ES ASI? ¿O QUE OTRA CAUSA TIENE ESTE PROBLEMA? ES UNA HELADERA CON FREEZER MARCA SIAM QUE UTILIZA GAS R12. YA TIENE MUCHOS AÑOS, 15 POR LO MENOS ME DIJERON LOS DUEÑOS. HACE POCO EMPECE CON ESTO DE LA REFRIGERACION Y ME GUSTARIA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PARA SEGUIR APRENDIENDO Y MEJORANDO. MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS PORSU TIEMPO Y ESPERO SU RESPUESTA!!
rubensiño
rubensiño
22.830
Eso se debe a periodo largo de trabajo por termostato descalibrado suerte
carlos2017
[quote:0600210034="rubensiño"]Eso se debe a periodo largo de trabajo por termostato descalibrado suerte[/quote:0600210034] BUENAS NOCHES!!.. MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER! PERO LO DEL CONGELAMIENTO DEL CAÑO DE SUCCION LO HACE AL RATITO DE QUE YO PONGO EL TERMOSTATO EN 7, NO DESPUES DE UN PERIODO LARGO DE TRABAJO SALUDOS Y GRACIAS NUEVAMENTE
gustavo gabrieltecnico
hola carlos,si el caño de retorno viene congelado es porque tenes exeso de refrigerante,tiene que venir fresco,tirando a frio no congelado,porque no es bueno el frio adentro y le va a costar parar y por logica se va a quemar el motocompresor,y con respecto a la aislacion,si se suele humedecer el pulioretano y florece el agua de adentro para afuera.saludos y valora la respuesta.
