Refrigeradores
maquina de hacer hielo whirpool no funciona bien
Felipe Rodriguez2015
ayuda, estouy reparando un refrigerador domestico duplex Whirpool (de un lado solo enfria y del otro lado en ña otrapuerta congelador) en el congelador tiene dispensador de hielo pero he notado que a maquina de hacer hielo no funciona bien pues lo puse atrabajar "24" hrs serciorandome de que de temperatura de congeacion y en el cajon donde se depositan los hielos para expender solo hay unos cuantos cubos aproximamente #12, ya revize puntos L y N y efectivamente tiene 120v de alimentacion maquina de hacer hielo, probe los puntos T y H, y el termostato esta cerrado puentie estos puntos T y H y trabajo motor, probe que calentara resistencia calentador, quite el puente entre T y H y acciono la valvula de agua pero note que se activo por solo 3 o 4 segundos y no lleno de agua completamente todos los compartimentos de los cubos solo 2 o 3 cubitos y quedan como 3 o 4 sin llenar ya centre el orificio de llenado pero sigue igual. Tambien he notado que en ocaciones los cubos se quedan atorados entre los brasitos que expulsan los hielos al cajon donde se depositan. Preguntas: sera que por no esta llenando completamente de agua todos los compartimentos de los cubos se este presentando este problema? o sera la bomba de agua la que ya no funciona? comento que la tengo alimentada por medio de un garrafon de 20 lts desde arriba del refrigerador, sera que no llena completamente de agua por la presion de agua? talguien sabe quepresion deve tener la alimentacion de agua para la maquina de hacer hielo? o tal vez sera el termostato? Ayuda a todos los compañero tecnicos y especialistas, de antemano muchas gracias por su orientacion y consejos.
felipenob
felipenob
117
muy probablemente es por la presion del agua, de donde alimentas el agua?
linogonzalez
linogonzalez
2.331
revisa tu filtro
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
felipe si realmente tenes razon pues ese botellon no te da la presion suficiente con ese botellon al menos necesitas 10 MCA =14,7 PSI
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
