Refrigeradores
whirpool VRM51P1, arranca y para
ezetelone
Hola amigos. revise esta heladera que la falla que hace es la que cuando la enchufas arranca y para el forzador y luego de varios intentos arranca el compresor ( como si hiciera varias veces el testeo inicial clasico de este tipo de heladeras) . Funciona un rato y luego para, no llega al frio que deberia , a veces lo he encontrado bloqueado de hielo al evaporador y otras con solo un poco de escarcha. Da la impresion de que no llega a controlar bien la temperatura o no controla bien la fase de deshielo. Esta heladera solo posee dos sensores, uno blanco de ambiente (cilindrico de unos 5 mm de diametro por 5 o 6 cm de largo) y otro que es un sensor termistor de dimensiones similares pero de plastico negro. El tema que el de ambiente se cambio y no se por que valor se reemplazo, el otro me da continuidad y la etiqueta esta ilegible. Alguien podria decirme si tiene los valores omhicos de los sensores de este modelo de heladera? Por lo que vi hay para whirpool 3 valores distintos , de 2.7 , 5 y 10 ohms. Quisiera chequear esto antes de reemplazar plaqueta. Desde ya gracias apreciaria si alguien pudiera pasarme estos datos o alguna otra sugerencia
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira colega por lo general es de 2,7 kohm a 25 ºc para salir de dudas colocale un potenciometro gradualo con tester a 2,7 y luego la arranca heladera si en las patas del sensor te mide 2,5 vcd ese es el sensor colega y la resistencia pruebala directo a voltaje y veras si calienta otra es que el rele de esa placa este roto y otra lo mas seguro que cierre en falso por capacitores electrolíticos desvalorizados de esa placa electrónica cámbiaselos todos por preventivo dale revisa lo indicado saludos
ezetelone
Gracias Beltran, muy ilustrativo lo tuyo para resolver el tipo de sensor que lleva la heladera. La resistencia la conecte en directo y funcionaba bien. Voy a checar los demas puntos y luego comento. Gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
Cambiar los capacitores electroliticos de la tarjeta suerte
ezetelone
Hola gente ,solucione el problema, hice caso a Rubensiño y a Beltrans, compre dos capacitores uno de 470 micro x 35 volt y otro de 1000 micro x 12 V; ademas 3 diodos zener , que dos trabajaban en 12 V y el otro en otra tension ( la zona de la plaqueta estaba media marroncita) ; ademas al reemplazar estos componentes la pista de uno de los zener estaba levantada y realice un puente. Grande Beltrans lo tuyo tambien , los sensores eran de 2.7 ohms. La heladera salio marchando y ya lleva maso 10 dias realizando los ciclos correctamentes. Gasto total $70. Agradeceria que alguno de los dos cierre asi queda como solucionb
rubensiño
rubensiño
22.830
Que bien suerte con el trabajo
cobracaix
cobracaix
372
Hola gente quería aportar un granito de arena. En estas plaquetas de las whirpool es normal. Ese color tipo quemado donde van los 3 diodos zenner ya que toman mucha temperatura.saludos a todos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
