HELADERA CON FREEZER ESLABON DE LUJO ANTIGUA EL CONGELADOR FUNCIONA BIEN PERO ABAJO NO ENFRIA - COMO PUEDO SACAR LA TAPA DEL EVAPORADOR NO TIENE TORNILLOS Y SI ESTA A PRESION NO ME ANIMO A HACER MUCHA FUERZA - (no tiene conducto de aire, parece freezer comun)
NO SOY TECNICO
si es frio humedo podes tener varios problemas.falta de gas,capilar o fitro tapado o motor vajo de rendimiento.si no tiene aletas o rejilla el fondo es frio humedo
hola jose,el freezer es totalmente sellado,no tiene tapas,no se puede abrir,tenes que buscar un tecnico de confianza que la revise completa,a mi me parece que tiene una perdida interna.saludos y valora la respuesta.
[quote:643ab8c300="rubensiño"]Hay que puentear el termostato suerte[/quote:643ab8c300]
Disculpa la pregunta seria, si no funciona bien el termostato puede que no enfrie abajo y si enfrie bien el freezer.
hola jose,si la heladera no corta nunca y no enfria abajo,descarta el termostato,porque el termostato corta por frio no por tiempo,debes tener una perdida de refrigerante.saludos y valora la respuesta.
[quote="rubensiño"]Puede ser un equipo 2 frios sube una imagen suerte[/quote]
hola, te comento la heladera la desenchufe durante un mes y luego empezo a funcionar bien el freezer y no enfria abajo- no se como sacar la tapa del freezer porque esta muy dura, no se si sera a presiòn y no quiero hacerle mucha fuerza, paso algunas imagnes:
