Refrigeradores
no enfria abajo
sebamolina
Hola amigos es la primera ves ue pregunto. Tengo una heladera no frost eslabon de lujo que no enfria abajo. Ya probé de todo medi los sensores, la resistencia el forsador y todo funciona no se que mas hacer. Pense que había hielo en los conductos pero le deje descongelando durante dos dias y nada... Desde ya gracias por su ayuda.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comprueba que el forzador funcione, con la nevera funcionado, no por separado Saludos
sebamolina
Eso es lo raro porque el damper esta abierto es mas lo probe por separado y funciona bien
sebamolina
El forsador funciona durante el motocompresor esta en marcha. Lo que note ahora es que me salta un alarma y prende tres luces
sebamolina
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="sebamolina"]El forsador funciona durante el motocompresor esta en marcha. Lo que note ahora es que me salta un alarma y prende tres luces[/quote] O SE TE LLENA DE HIELO EVAPORADOR Y NO TE HACE DESCARCHE O SE TE CORTA EL FORZADOR CON SWITCH DE PUERTA ROTO ESTO PORQUE TENES DAMPER ABIERTO CHEQUEAR (RESISTENCIA+TERMOFUSIBLE+SENSORES Y BIMETAL LO TUBIERE) SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="sebamolina"]Hola amigos es la primera ves ue pregunto. Tengo una heladera no frost eslabon de lujo que no enfria abajo. Ya probé de todo medi los sensores, la resistencia el forsador y todo funciona no se que mas hacer. Pense que había hielo en los conductos pero le deje descongelando durante dos dias y nada... Desde ya gracias por su ayuda.[/quote] si no se forma hielo en la pared posterior el sistema de deshielo esta funcionando bien Ahora tu problema es el damper, revisalo en la parte posterior y superior del gabinete inferior mira revisa si esta cerrado y es por ello que no enfría ese compartimiento lo mejor es reemplazarlo miralo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="sebamolina"]El forsador funciona durante el motocompresor esta en marcha. Lo que note ahora es que me salta un alarma y prende tres luces[/quote] O SE TE LLENA DE HIELO EVAPORADOR Y NO TE HACE DESCARCHE O SE TE CORTA EL FORZADOR CON SWITCH DE PUERTA ROTO ESTO PORQUE TENES DAMPER ABIERTO CHEQUEAR (RESISTENCIA+TERMOFUSIBLE+SENSORES Y BIMETAL LO TUVIERE) SALUDOS
sebamolina
Hola colegas. Lesbdor gracias por su consejo me sirvió. El problema estaba en el sensor de la puerta es un sensor magnetico que ya no funcionaba se lo puentee y quedo pero el forsador queda en marcha asta que corta el motocompresor. El sensor no lo pude conseguir
rubensiño
rubensiño
22.830
Si corta con compresor trabajarasin problema suerte
