que tal tengo un problema con una cámara de refrigeración pequeña 2m alto x 1.2 ancho X 1m de fondo de una carnicería medí su presión estaba en 5psi con gas R134a el motor era de 1/3 y no enfria bien que puede tener estaban limpios los serpentines
los dos ventiladores tiran buen aire
es correcto el equipo para esas medidas
el gas es correcto
a que presiones trabaja el equipo
no tengo mucha experiencia con estas me va mejor el aire acondicionado
Con esos datos lo mas mas que podrías alcanzar en esa cámara son unos 5 grado centigrados de temp. El motor es pequeño y con r134.... Chequea presión de alta... Y si utilizas TVE gradual a....luego comentas.... También chekea la ventilación de la condensadora que no este defifiente.
[quote="impalax"]En cuanto a las psi lo dejé en 8
En cuanto al cálculo volumétrico me da .28
Y creo se refiere a .28 de 1 hp, lo más próximo un tercio que serían .333[/quote]
0,28 hp serian 1/3 hp la mas próxima esta bien tu potencia el problema parece ser de capilar
me-tele 3 m de 0,036 pulg ó 0,9 mm
saludos
mira colega 0,28 hp serian 1/3 hp la mas próxima esta bien tu potencia el problema parece ser de capilar
saludos
