[quote="gustagranate"]Hola buentas tardes.
Tengo una pequeña heladera marca Suavex por absorción (bastante viejita ella) que funciona a las mil maravillas, pero solo esta preparada para hacerlo conectada a 220 o 12 volts.
Ante los reiterados cortes de energía que sufrimos últimamente, quería consultarlos acerca de la posibilidad de poder hacerla funcionar a gas, conectándola a una pequeña garrafa.
En teoría, el sistema lo permite, lo tengo visto en infinidad de otros refrigeradores, pero no se si la adaptación se puede realizar en un equipo que originalmente la conexión a gas no viene instalada.
Agradezco de antemano sus consideraciones y comentarios, que siempre me son de gran utilidad.
Saludos a todos![/quote]
PODRÍAS PROBAR COLOCÁNDOLE UN QUEMADOR Y UN REGULADOR (COMO EL DE COCINA) EXACTAMENTE EN EL SITIO DONDE DA LA RESISTENCIA Y SACARLE UNA PEQUEÑA CHIMENEA PARA QUE NO AHUME EL EQUIPO, Y VAS SUBIENDO LLAMA Ó FLAMA HASTA QUE CON TERMÓMETRO DETECTES LA MISMA TEMPERATURA QUE CON RESISTENCIA CLARO ESTA MEDICIÓN DEBES HACERLA ANTES DE MODIFICAR PARA TENER ESOS VALORES DE REFERENCIA Y SABER CUANTO SUBIR LLAMA Ó FLAMA PARA LLEGAR AL SETTING TOMADO O RESERVADO
SALUDOS
