Refrigeradores
refri samsung mod.:RS26DDAPN no arranca el compresor
Refrigeradora Samsung RS26DDAPN
Raul3642
buenas noches amigos del foro, les pido por favor me puedan dar su valiosa ayuda estoy reparando por vez ´primera una tarjeta de refrigerador marca samsung modelo RS26DDAPNvoltaje de alimentacion 115v.60hz.corriente 4.7A refrigerante r134 a210g agente espumante colo pentano.esta nuevo, al conectarlo entra todo menos el compresor doy golpecitos al relay que va en linea con el conector del compresor hace cliq y chispea, pero no enciende como si se protejiera. no tengo diagrama de ese refri.y quisiera que me dijeran porfa que elementos intervienen para el arranque del compresor.no sale voltaje hacia las lineas del compresor.le agradecere, que me orienten,y si suben una foto del diagrama de la tarjeta.yo checare lo que me digan y comentare hasta que quede y valorare las espuestas de ayuda. gracias yo reparo.com.
tico eléctronic's
amigo haga la siguiente prueba asi descartamos el compresor, si el compresor arranca cambie el reelay y la PTC "protector termico". aquí 2 videos. salu2....
Raul3642
mi brother tico velis bendecido dia tengan todos. gracias por tu aportacion . es de gran valia, lo que pasa es lo siguiente: ya puesto todo no sale voltaje de la tarjeta hacia el compresor. y por logica no arranca, quisiera saber que piezas o componentes electronicos aparte del mikro, intervienen para que la tarjeta suministre voltaje de salida al compresor, todo funciona al encenderlo menos el compresor. de cualquier manera muchas gracias por los videos, son de gran valor para mi. y para muchos.saludos espero su ayuda .estare pendiente.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Raul3642"]mi brother tico velis bendecido dia tengan todos. gracias por tu aportacion . es de gran valia, lo que pasa es lo siguiente: ya puesto todo no sale voltaje de la tarjeta hacia el compresor. y por logica no arranca, quisiera saber que piezas o componentes electronicos aparte del mikro, intervienen para que la tarjeta suministre voltaje de salida al compresor, todo funciona al encenderlo menos el compresor. de cualquier manera muchas gracias por los videos, son de gran valor para mi. y para muchos.saludos espero su ayuda .estare pendiente.[/quote] raul creo que debes llevar esa placa al banco con sensores o sustituir la conexion del compresor por una lampara de 110 vac o 220 vac segun tu pais y vrificar que encienda signo de que manda señal la tarjeta y su rele enclava si es positivo entonces alli debes tratar de arrancar directo compresor con rele ptc y termico si no arranca y se proteje entonces si cambiar rele ptc y seguir probando hasta que arranque osea ponerle capacitor de arranque y cambiarle el de marcha dale prueba abos por separado para descartar el culpable saludos luis beltran
Raul3642
saludos luis beltran 68 mira hermano el compresor ya se probo directamente, y trabaja muy bien, el problema es que de la tarjeta no sale el voltaje para arrancar el compresor no se si hay diagrama de esa tarjeta .pero es muy bueno tu aporte, de checarlo con la lampara, para ver si el relay de la tarjeta esta bueno porque golpeas suave el relay que trabaja en linea con el compresor y chispea pero aun asi no hace nada ni siquiera hace por arrancar. gracias por tu consejo se hara esa prueba y seguire hasta que quede, te comento, tengo una duda tiene que ver el sensor de temperatura que va en el congelador.gracias por sus buenas aportaciones.
tico eléctronic's
amigo dime si esta es tu tarjeta, si no es sube una imagen de la tarjeta. salu2.... https://http2.mlstatic.com/tarjeta-da41-00669c-refrigerador-samsung-rs26ddapn1-D_NQ_NP_3023-MLM3819590727_022013-O.webp
Raul3642
buenos dias amigos del foro sigo con el problema del refrigerador, le cambie los integrados siguientes uln2803apg los dos. y el top246yn y arranco. el compresor despues de unos segundos, casi un minuto. y duro solo el dia de ayer. hoy presento la misma falla, ya no trabaja el compresor, ni sale voltaje de la tarjeta, amigos disculpen mi poca practica en esas tarjetas. una pregunta¿ habra diagramas de ese modelo. de refris?.ah tengo la sospecha de los sensores. de temperatura.si me ayudan como puedo subir la foto de la tarjeta y los sensores, los tengo en mi cel. pero no se como subirlos al foro o a esta pagina, muchas gracias si me orientan a hacerlo, su amigo el rulo.
tico eléctronic's
amigo cuando estas respondiendo una pregunta te sale una serie de datos en a la derecha en la parte superior. sale una carita sonrriente el logo de you tube viene otro icono para vinculos y luego una foto con un paisaje haz clik en la fotico con el paisaje te aparecerá una opción: subir imagen selecciona una imagen y luego la subes. salu2...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
