Hola amigos, espero que todos esten bien... Tengo el siguiente problema con una nevera, cuando la conecto al tomacorriente ella enciende pero al instante se escucha un clic y se para el compresor. Probe el relay y me da continuidad entre sus extremos, probe el protector termico y tambien me da continuidad en sus extremos, segun la imagen q les adjuntare es me indica q los dos estan buenos.. Lo siguiente q hice fue probar si entre los pines del compresor y la carcasa de este habia continuidad y no la hay, o sea esta bien , luego procedi a prender el compresor directo sin relay y protector termico y funciono bien no se calienta ni nada de eso.. Ahora la volvi a protar con su relay y protector y me di cuenta q el protector se calienta mucho y por eso se escucha el clic.. Aclaren algo amigos, si ya probe el protector afuera y existe continuidad en sus extrenos y esto indica q esta bueno, puede este en realidad estar dañado? O ocurre algo en el compresor que probe directo y funciono bien, esto lo pregunto porque lei algo sobre un consumo alto de amperaje por parte del compresor pero eso no lo entiendo.. Espero su ayuda amigos, tengo poco conocimiento pero lo que se es por sus foros.. Gracias de antemano
