Refrigeradores
De que capacidad es este motor
loco walter
Hola me trajeron un motocompresor con estas caracteristicas :tecumsech 1345 gas r 600 necesito saber la capacidad de esta bocha y si puedo colocarla en una heladera que trabajaba con freon 12. Claro colocandose el gas que lleva esta, r 600
Jaime Alonso Gómez
hace 3 años
Q tal ando buscando capacidad de motor B30H5
termelec
termelec
3.726
saludos 1!6 hp y colocale r134a, cambiando el aceite y limpieza
gustavo gabrieltecnico
hola walter,ese motocompresor es de 1/8+ y es dificil hacerlo funcionar en una unidad que lleva R-12 por las diferentes presiones de trabajo.saludos y valora la respuesta.
loco walter
En caso de querer aprovechar esta bocha yo tengo un Gabinete pinchado de una heladera y si corto el gabinete que me quede como una heladera frigobar y le hago las cañerías con que medidas de caños en evaporador y longitudes tambien en condensador colocándose r600 digo para aprovechar la bocha porque es nueva sin uno gracias amigos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
