Refrigeradores
no corta motocompresor
sebastian1111
Hola amigos foristas..una ayuda ! Le cambié filtro a una heladera , hice la carga (r600a) todo anda joya ! El.problema es que el motocompresor no me corta , el termóstato si lo bajo al minimo corta , pero si lo pongo en 1 funciona sin cortar..cuál sería el problema?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
La carga en r-600a es a 0 psi saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
Comenta si enfria correctamente suerte
sergio ricardez torres
para que el compresor corte el requisito es que alcance la temperatura,en el caso del congelador -20 aunque cortaria antes,y en el caso del conservador 3°cuando eso ocurra el termostato se abrira,y si es otra temperatura es el mismo sistema..
loco walter
Controlas la parte del refrigerador que llegue a 5 grados y calibras el termostato con un pequeño destornillador hasta que corte ahí lo dejas y espera un ratito a que marche [/list]
