Hola Por lo que decis Te referis a un exhibidor tipo cocacola (en mi pais se les llama de otra manera) Es ese tipo? Te pregunto porque de ser de ese tipo de mantenedora o exhibidor entonces el ventolin esta bien colocado O sea el fan o ventolin tira el aire hacia el techo del equipo Ese aire pasa por detras del evaporador que esta situado a la par Tambien pasa a las paredes laterales y corre hacia o hasta abajo del equipo O sea el aire es impulsado al piso del gabinete El que conforme va haciendo intercambio de calor sube de nuevo Es un equipo en el que el aire es envolvente Si el equipo hela muy poco lo mas idoneo seria que pusieras manometros y controles con pinza amperimetrica el consumo (son de alto consumo) que muy posiblemente le falta gas refrigerante(es muy comun) Tambien quita la tapita ranurada donde va el ventolin y comproba que gire con buena velocidad Saludos
