Refrigeradores
refrigerador koblenz taponeado
slash77
slash77
10
tengo problemas con desoldar la valvula de servicio la e calentado y nada no afloja y temo calentar de mas el compresor estoy utulizabdo gas map para refrigeracion ¿que puedo hacer ?
John People (Juan pueblo)
Hola, no hay problema con calentar el compresor, la carcaza esta separada de el motor y los demas componentes internos, no podes trabajarlo bien porque la misma carcaza le roba calor a la llama del propano, para poder trabajar bien con el mapp en esa area usa un deflector, saludos.
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola eslash77 ! Para que quieres desoldar la válvula de servicio?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="slash77"]tengo problemas con desoldar la valvula de servicio la e calentado y nada no afloja y temo calentar de mas el compresor estoy utulizabdo gas map para refrigeracion ¿que puedo hacer ?[/quote] COLOCALE UN POCO DE BORAX EL AFLOJARA LA SOLDADURA SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
