Buenas a todos los colegas... gracias desde ya
La función de la válvula de expasion sea el tipo que sea, o del capilar en todo casa, es la de regular el paso de liquido al evaporador entre otras detalles técnicos. Pero mi pregunta es, sin este componente el sistema no funcionaria adecuadamente y no generaría la presión y temperatura para la generación de liquido en el evaporador,,, al tener un paso calibrado restringe el paso de fluido por lo tanto la presión del lado de alta aumenta, aumenta la generación de liquido gracias a la transferencia de calor en la condensadora. el liquido generado pasa por la valvula y si esta es termostatica dosifica el liquido segun la carga termica en el evaporador..
Puedo no estar bien en los conseptos,, pero la gran incognita mia es que sin esta no solo el liquido no se entregaria correctamente sino que no se generaria porque no hay una restriccion de circulacion para generar presion en la condensadora. es asi esto?
