Refrigeradores
AIRE ACONDICIONADO
.hugo
.hugo
22
El motorcompresor de un aire de 3000 fr quiere arrancar y se para quisiera saber si se puede probar solo el motor de equipo gracias
juliooliveros
Saludos, chequea que el capacitor de arranque este en buen estado, que tenga su capacitancia, en caso que este componente este en buen estado entonces debes verificar los devanados del motocompresor ya que el hecho de que intente arrancar es porque el térmico esta haciendo su trabajo, hay una sobre corriente y el térmico esta mandando a parar para proteger los devanados del motor. Chequea también la alimentación, que no este faltando alguna de las fases.. Chequea todo eso y cuenta como te va.
.hugo
.hugo
22
MaÑana reviso todo lo que me dijo y despues le comento
Luisito Duran
Puede ser el capacitor o el voltaje que este muy bajo, revisa eso y vas chekeando si puedes el amperaje, es lo primordial
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote=".hugo"]MaÑana reviso todo lo que me dijo y despues le comento[/quote] CAMBIALE EL CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE DE 35 uF POR 370 VAC MIRALO EL DE ALUMINIO SALUDOS
