Refrigeradores
heladera Whirlpool no arranca
Heladera Whirlpool WRM41X1
aritoro74
Hola amigos tengo una heladera Whirlpool wrm41x1 que la falla que hacia se bloqueaba bueno probé la resistencia andaba bien medi los cables pk así que saque. La placa y cambie el rele que va a la resistencia y después no arranco mas volví al otro rele pero igual no arranca y revise pistas componentes aledaños y todo bien después se la lleve a otro muchacho que repara placas y me la dio supuestamente andando y dice que era el sensor de deshielo y que lleva uno de 10k lo cambie y no arranca según el dice que no esta sensando y por eso no arranca en el banco de pruebas de él la placa dice que anda. Si alguien tiene algún consejo y diagrama de la placa es una 08268-024rc y en otro lado dice w10165343-530-080709-547381gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
Desconecta el sensor y verifica si parte suerte
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,los sensores son de 2,7 k,medilo si marca resistencia tiene que arrancar el motocompresor y el que hace arrancar el motocompresor es el sensor de temperatura no el de deshielo,para mi tenes problemas con la plaqueta.saludos y valora la respuesta.
aritoro74
Hola amigos gracias por la ayuda el sensor a temperatura ambiente mide 2.5k y calentandolo baja la resistencia por lo entiendo esta bueno el otro que es de 10k le puse en paralelo una un potenciómetro y lo lleve a 2.7k y sigue igual cuando la enchufo pega un rele y a los 6 segundos el otro y nada. También probé sin el sensor de temperatura de frízer y hace lo mismo no arranca moto compresor gracias.
cobracaix
cobracaix
372
Hola amigo primero los dos sensores que lleva esta heladera son de 2.7 k ni son de 10 . Y el primer relay que pega es del forzador luego el del compresor. Fíjate que está heladera tiene un thermofuse comproba su continuidad
aritoro74
Hola amigo si gracias el termofusible es nuevo igual lo medi esta ok
