Refrigeradores
no logro bajar de 14 grados el freezer
lag2014
heladera kohinoor mod. kgs 3294-1con dos motores, no logro bajar la temperatura del freezer le cambie el motocompresor, carge gas mo 49 plus esta trabajando en 2 psi
rubensiño
rubensiño
22.830
Comentá mas datos si calienta el condensador si el evaporador congela completamente suerte
sergio garces
Saludos, ¿cargaste en fase liquida?
lag2014
[quote:f6d08608d5="rubensiño"]Comentá mas datos si calienta el condensador si el evaporador congela completamente suerte[/quote:f6d08608d5] calienta lo normal y cubre el evaporador YA LO SOLUCIONE, GRACIAS. EN LOS MOTOCOMPRESORES TECUMSEH AE. LA SUCCIÓN VA DEL LADO DERECHO, Y EL PROCESO LADO IZQUIERDO.
lag2014
[quote:cbad137427="sergio garces"]Saludos, ¿cargaste en fase liquida?[/quote:cbad137427] ASÍ ES SERGIO GRACIAS, YA LO SOLUCIONE, EN LOS MOTOCOMPRESORES TECUMSEH AE. LA SUCCIÓN VA DEL LADO DERECHO, Y EL PROCESO LADO IZQUIERDO.
rubensiño
rubensiño
22.830
Suerte con el trabajo
martinnnnn
martinnnnn
1.159
lag Buen caso, como recomendacion siempre aportar el dato del amperaje consumido esa es la mejor señal que el compresor esta trabajando o sea que este comprimiendo el gas a su cantidad y temperatura correcta, en este caso seguro era que el amperaje simplemente fuera cercano a cero por lo que ningun gas estaba comprimiendose ya que estaba instalado al reves y verificando el amperaje comienzas por un diagnostico directo del sistema y luego hacer las deducciones correctas , por lo mismo la temperatura del evaporador no bajaba de los 14 grados positivos. exito pues
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
