Refrigeradores
Whirlpool sin deshielo y bloqueada
Genalio
Hola a todos! Vengo teniendo problemas con 1 heladera que compre usada a un tecnico marca whirlpool mod WRE51x1.El caso es que se bloquea x acumulacion de hielo y deja de enfriar.Pasa que cuando le saco el hielo anda bien unos dias y se bloquea de vuelta, me doy cuenta con solo tocar la parte grasera y notar que el radiador esta tibio y no caliente como deberia.Ahora bien, el tecnico me dice que es por problemas de baja tension pero al medir tension de linea no mido menos de 200 volts.Alguien podria decirme la tension minima de trabajo de la resistecia de deshielo? Desde ya muchisimas gracias.
Genalio
es parte trasera y no grasera, jaja perdon
rubensiño
rubensiño
22.830
No es problema de tension pide garantia esta mal el sistema de deshielo
Genalio
yo pienso que tampoco es problema de tension pero necesito mas información y datos como para poder refrutarle como x ej. la tension minima necesaria para que funcione bien la resistencia de deshielo.
nimrodk83
Buen día estimado, si fuera un problema de tensión de alimentación el motocompresor no funcionaria, y no es el caso porque la heladera se bloquea de hielo, indicando que esta en condiciones de operación, pero no realiza el deshielo correspondiente, debería el técnico que se la vendió revisar resistencia de deshielo y termofusible en primera instancia, para descartar fallas en estos elementos. Resumiendo: si fuera problema de tensión el motocompresor tampoco funcionaria.
Genalio
entonces descartariamos que por tener 220 volts la resistencia no llegue a la temperatura adecuada y no caliente suficiente?
nimrodk83
Desde mi experiencia no es un problema de tension, porque en esos casos en este tipo de heladeras una baja o una suba de tension quema la plaqueta electronica, y he cambiado varias debido a ese problema porque las deja inservibles.
Genalio
entonces la resistencia trabaja bien y de la misma forma con 190 ,200 o 220 volts?
nimrodk83
La resistencia tiene rangos de voltaje en los cuales trabaja, que es mas o menos el mismo en todo el equipo, a lo que voy es que si el motocompresor funciona es porque el voltaje es correcto por lo tanto la resistencia deberia funcionar, sino lo hace es porque esta fallando
