Refrigeradores
porque se hace barrido a condensador de nevera...?
#elroller22
- he trabajado con varios técnicos en refrigeración y he notado que hacen barrido únicamente a la unidad condensadora - sabido que el evaporador tiene en su unidad un acumulador de gas, le hace barrido. y si no lo tiene no se le hace barrido - mi pregunta porque se limpia con barrido la unidad condensadora...? se sabe que es para evitar humedad, lo que quiero saber si es necesario el barrido al evaporador...? o solo el condensador...?, que le sucedería al capilar si se se puede limpiar...? - se sabe que el punto de inicio del ciclo de refrigeración es en el capilar y filtro, solo necesito una breve EXPLICACIÓN de este sistema tan básico saludos amigos...:)
antarg782017
buenas tardes amigo el sistema de refrigeración y aire acondicionado empieza en la descarga del compresor. impulsando el de frigerante a alta presión y alta temperatura continuando su ciclo. el barrido que la hacen algunos técnicos a los equipos de aire acondicionado no es lo edecuado. siendo un técnico no deberían de hacerlo más lo hacen. ya que lo correcto es hacerle vacío con la bomba de vacío.
luiscataño
luiscataño
1.045
Cuando se contamina un sistema de refrigeracion con algun liquido no sabemos el sitio exacto donde se nos puede quedar una gota de ese liquido, por tal motivo lo mas salomonico es limpiar el sistema completo
#elroller22
y l capilar que es un mínimo diámetro no se limpiaría...? ya que es la entrada del evaporador
antarg782017
el barrido no es lo correcto ya que su intención es eliminar el aire y la humedad que entra al momento de que sellas el sistema. más en el barrido no se elimina todo ese aire y esa humedad la cual hace que el aceite se contamina y pierda sus propiedades y dañe la vida de su equipo. Saludos
miguel angel loaeza herna
Hola .amigo como buen tec.se debe efectuar.limpieza del sistema.ya que ssbemos que el refrigerante circula en el sistema una escala muy baja.esto es como garantia de futuras contaminacion.en cuanto sl tubo capilar en mi caso yo siempre lo cambio.ya que en ocaciones no se logra realizar una limpieza y puede quedar con residuos.aunque es mas tardado.pero es una forma de a que a corto tiempo te llamen por garantia....saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos Solo cuando se cambia un compresor por quema de bobinado, y cuando hay contaminacion interna, por lodos, cobreado,etc
#elroller22
[quote="termelec"]Saludos Solo cuando se cambia un compresor por quema de bobinado, y cuando hay contaminacion interna, por lodos, cobreado,etc[/quote] y si es por fuga de gas...? que llega en 0 psi se le haria barrido de tuberia ...?
termelec
termelec
3.726
saludos en ese caso solo vacio, solo ingresa aire con humedad
rubensiño
rubensiño
22.830
Mucho depende si la fuga es en el evaporador se debe realizar barrido por que muchos clientes lo dejan conectado y puede absorver agua u humedad suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
