Refrigeradores
tengo una nevera hailer no congela en el evaporadory no enfr
francisco javier sevilla
mi nevera hailer no me congela y no enfria el gabinete y han venido tecnico y nada no dan con la falla que puede ser la falla gracias
lusangor
lusangor
56.366
No hace falta de abrir dos post para el mismo tema. Cambia de técnico Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
Que te dijo el tecnico suerte
buen sia mi nevera hailer 2 puertas el congelador le puse un termometro y espere 10 minutos y no llego a cero de congelacion o mas abajo de cero y la parte de abajo del gabinete no enfria ayer le quite la tapa traceray vi que el evapordor tenia escarchale coloque su tapa de nuebo y deje que trabara y a las 7 pm hora de venezuela el envase de agua qie le coloque no tenia un hielo duro y consistente tenia cristale de hilo que puede ser buen dia de venezuela y gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
Comenta si congela todo el evaporador suerte
juangomez2015
amigo ya he tenido varias experiencia con ese tipo de nevera normalmente ocurre cuando el equipo ha sufrido en ocasiones apagones repentinos, no tengo su protector de voltaje o que la corriente no sea la que requerida para para su buen funcionamiento. he arreglado 2 con el mismo problema y lo que hice es recargar de refrigerante ya que es como que votara el gas p revisa el bimetalico.
Buen dia la nevera es nueva tiene 6meses de servicio desde hace 3 semana que esta asi le visaron el vi metalico y esta bien
rubensiño
rubensiño
22.830
Realiza la sigiente prueba saca la tapa del evaporador desconecta el ventiladot conecta el equipo y verifica que congele completamente el evaporador suerte
Ok hago estae ver si llena el evaporador de escarcha amigo y luego que hago
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
