Refrigeradores
cambio de compresor en mal estado de refrigerador
Julio Cesar Reyes Gaitan
hola señores del foro les tengo otra consulta, tengo un refrigerador vertical modelo RVC-10 trae instalado un compresor tecumseh modelo AEA3425YXA DE 1/5. Mi consulta es voy a sustituir el compresor que esta dañado por un compresor embraco, solamente debo respetar la capacidad o hay otro factor que deba tomar en cuenta a la hora de cambiar el tecumseh por el compresor embraco.
tico eléctronic's
si amigo solo la capacidad todo la de mas puede variar menos la capacidad ya que el sistema viene adecauada para la capacidad actual. salu2....
miguel angel loaeza herna
Hola .amigo siempre se debe sustituir por la misma capacidad no importa la marca.claro que en precio varian.ademas filtro deshidratador y si puedes tambien capilar.un buen vacio.y no tendras poblemas.saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
La capacidad se refiere a btu/h verifica ese dato suerte
gracias por el dato hermanos saludos.
