hace 6 años
La c15 un furgon chico de reparto de helados y nesesito un tecnico en refriguracion con experiencia en vehiculos para congelados no duo.solo funciona con el compresor con motor en marchaHola rodrigo fajardo tenico soy de mendoza voz de donde sos .tengo un prolema con mi furgon citroen c15.se salio una manguera de compresor y perdio todo el gas repare la manguera y lleve a cargar e gas .le ivan a poner dos kilo y colocaron 750 g y me isieron poner en marcha para provar como anda y dice q no enfria nada q no anda el compresor q tiene q aver roto un piston o una lamina a lo cual no se que aser x q congelava bien menos 10 y no impira demaciada confiansa experiencia para esto . Lleva gas r 134 voz .podras desirme que precion trabaja regulando en motor. Precion baka y alta por favor . Y otra cosa sale dos mangueras del compresor a lo cual las dos tienen valvulas por las dos se carga gas por que le puso un poco por uma y despues un poco por la otra es inditinto por donde carga el gas ami me dio la imprecion q no tenia idea de lo q asia yo soy de mendoza mi tel 2615790495 nesesito alguien con tu experiencia .
