Refrigeradores
exibidora prende y se salta el termico del compresor
josue gonzalez777
hola amigos soy tecnico pero tengo un problema con un compresor embraco de 14 el cual encontre su relay quemado entonces probe que funcionaba el compresor puenteando R y S prendio y enfrio a la media hora lo apague pero el relay no lo consegui porque es un modelo embraco entonces le puse uno normal en el terminar que va pero para esto tube que poner el relay externamente y el compresor prende y comprime pero a un minuto se apaga por termico y si lo pruebo directo prende nuevamente y trabaja normal yo sospecho que es el tipo de relay. ahora espero la opinion de mis colegas que sean tecnicos
John People (Juan pueblo)
Hola, es posible que sea el rele inadecuado para ese motocompresor, sin embargo verifica por medio del modelo en internet el amperaje de ese compreso y testea el consumo de corriente que tiene, checa ademas la temperatura , ruidos etc., saludos.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si el origuinal palmo es por algo campeon rreemplasastes falla persiste. lo pones directo no pasa nada pero motor avisa
gari
gari
35
Hola verifica el consumo de cuanto. Es el compresor 1/4. 1\2 el protector térmico es el de ese compresor fíjate por que tiene que llevar para la potencia del compresor un consumo alto salta el térmico es para protejer el compresor
CHIALVA JESUS ERNESTO
la verdad es lamentable el comentario de un colega , ponelo directo , no pasa nada , en el mundo el no pasa nada mata gente amigo , vamos a lo tuyo , debes probar el motocompresor en directo midiendo consumo , si el consumo es muy alto (que pase los valores nominales) no tiene solucion , si esta dentro de los valores deberas preocuparte por conseguir relay y termico de ese motocompresor , suerte
[quote="ratonelect63"]si el origuinal palmo es por algo campeon rreemplasastes falla persiste. lo pones directo no pasa nada pero motor avisa[/quote] para interpretarlo es de releerlo, " si el original se daño (el rele) es por algo, reemplazo y la falla persiste, lo pones directo, no pasa nada ( es decir que: cuando lo pone directo no ocurre o no se da el el fallo) pero el motor avisa. Distinto fuera a que dijera " PONELO DIRECTO, NO PASA NADA",. no hay nada de malo en el comentario de Ratonelect63.
rubensiño
rubensiño
22.830
Embraco utiliza rele amperometrico no trabaja con ptc sube el modelo del compresor para darte el dato exacto suerte
